Кузов и система отопления Лада Веста Обсуждаем вопросы по кузову, системе отопления, салону LADA Vesta. |
17.05.2023, 15:15 | #81 |
Re: Кондиционер и климат-контроль - 3
Клапан сервисный (золотник)(кондиционер с ручным управлением, система климат контроля) - 8450039737
17.05.2023, 15:43 | #82 |
Мне тут подсказали - надо взять бумажку или какую салфетку (кусочек) и под пробку пихнуть... Для проверки на течку))) Если за пару дней будет в масле - надо менять эти ниппеля...
Добавлено через 36 секунд Нету у нас в наличии таковых... Даже артикулы не бьются... |
17.05.2023, 17:17 | #83 | |
если при открытии "пшик" есть - значит травит метод гораздо проще - мыльный раствор вкл кондей и смотришь, пузырит или нет в конторе, где кондеи заправляют, они обычно в наличии есть так то они и на маркетах есть, но надо знать какой из них стоит https://yandex.ru/products/search?rs...+r134a&lr=972 |
17.05.2023, 23:13 | #84 |
Автомобиль: SW Cross вариатор
На машинах, где еще есть окошко в фильтре-сушилке, есть шарики разного цвета. Когда цвет меняется, то это означает, что фреон напился влаги, поэтому пришел срок заменить сушилку и фреон.
По воле случая, сушилок в наличии не бывает, обычная перезаправка новым фреоном оживляет кондей. Вот вам и срок. А как же сушилки, где нет окошек? Правильно, как и масло в вариаторе - на весь срок службы. А как понять, когда же этот срок подошел, когда все развалилось? Или лучше не ждать этого срока? Зря вы так напали на человека. |
19.05.2023, 00:59 | #85 | |
19.05.2023, 01:46 | #86 |
странно, у меня есть
но один фиг обмылить лучше, точнее и быстрее |
19.05.2023, 09:00 | #87 |
Всем доброго дня, Веста 1.8, начал замечать п что при 25 градусов тепла на улице приходится выкручивать климат на 19 градусов чтоб реально охлаждало. В прошлом году ездил в 27-35 за бортом при 22 на климате. Поток воздуха был холоднее на порядок. В апреле менял подшипник в компрессоре + перезаправка. Есть ощущение что нужно чистить радиатор...и почему то раньше был щелчок муфты когда включаешь Климат, сейчас явного не слышу. Подскажите пожалуйста какие мысли и что можно сделать.
19.05.2023, 09:17 | #88 |
салонный фильтр уже сменил?
изменение температуры на климатике не повышает эффективность охлаждения. учитывая, что радиатор кондея находится перед радиатором двигателя, то его охлаждению ничего мешать не может. если фреон ушел из системы, то нужно обращаться к тем, кто тебе последний раз там косячил. |
19.05.2023, 13:06 | #89 |
То есть, тут только кол-во фреона в системе может влиять?
19.05.2023, 16:53 | #90 | |
