15.04.2023, 10:11 | #81 |
Re: Неисправность катушки зажигания.
У всех по разному. У меня на 124 тыс первая сдохла. Остальные родные.
Симптомы описали правильно, только вот они не говорят о том, то это обязательно катушка сдохла, может быть ещё несколько вариантов. ELM 327 показывает ошибку "Пропуски зажигания" в таком то цилиндре. Нужно переставить катушку в другой цилиндр, и если ошибка сместилась уже в другой цилиндр, то да, виновата катушка. |
16.04.2023, 21:23 | #82 | |
17.04.2023, 18:41 | #83 |
11.04.2024, 15:01 | #84 |
Посмотрел в инете как проверить катушку зажигания. Пишут на вторичной катушке между 2м контактом и выводом к свече должно быть 300-400кОм. Даже на новой катушке нету - бесконечность одна. т.е ставлю на 200МОм мультиметр, щупы закорачиваю, потом соединяю со 2м контактом и контактом свечи, появляются цифирики, начинают увеличиваться и потом 1. Как будто конденсатор заряжается! Так на новой от Слона и так же на старой родной. Походу они живые. И в самой катушке кондер последовательно стоит.
11.04.2024, 16:44 | #85 |
Вчера случайно наткнулся https://www.wildberries.ru/catalog/1...size=323289110 . Выписал, придет посмотрю что будет. Купил про запас, пока все родные катушки стоят.НО пусть лежит, так спокойнее.
Старый стал, ленивый |
11.04.2024, 17:29 | #86 | |
11.04.2024, 18:22 | #87 |
12.04.2024, 08:33 | #88 | |
Велика вероятность получить от хозяина пиндюлей за пробитую катушку, идут переговоры. |
