Старый 29.09.2016, 10:55   #81
zub32
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
нет... не они!
Остаётся рейка. Я уже стал немного подзабивать на это дело.
Есть в Самаре ребята, ремонт Рено у них канал называется, если вдруг кто в Самаре нетерпеливый к стукам появится , доедте к ним , ребята очень толковые, уверен , что они найдут причину стука.
zub32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 19:49   #82
hufsa
Уже не знаю куда копать Вчера был на СТО вместе с ребятами все пролазили. Никаких люфтов.
Единственное на что я грешу, есть люфт в кардане, который соединяет вал, идущий в ЭУР и вал, идущий в рейку. Причем с глухим стуком. ОД говорит, что не такой стук.
Посмотрите кому не трудно, подергайте с силой, есть что подобное?
hufsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 20:54   #83
Ризван
Сообщение от hufsa Посмотреть сообщение
Подергал я этот карданчик из салона, никакого люфта не ощутил.
Старый 30.09.2016, 21:06   #84
hufsa
ну вот) значит и не он)
Старый 01.10.2016, 13:34   #85
Что за подушки могут быть?
У меня тоже в руль отдаёт сказали какие-то подушки накрылись сам не знаю и не понял В понедельник еду менять Как поменяют так напишу что меняли А с колодцами там вставка скрепить у меня она чёрная прям так снял и аккуратно маделином проклеил и все тишина
Старый 02.10.2016, 09:52   #86
hufsa
Двигателя, какие же еще) Мне в вк тоже об этом говорил один Товарищ. У себя движок дергал, ничего не слышно. надо еще кого то попросить, чтобы из салона послушать..
У меня еще бывает при повороте руля стучит. я вот все на опорник грешу
Старый 07.10.2016, 21:17   #87
ezhik04
Аватар для ezhik04
Ездил к ОД!! Саратов - ПремьеКар. Колхозники редкие!
Конечно же ничего не нашли! Притом что звук то они слышат!
Сказали оставляй машину, будем разбираться! Я им показал фигу и уехал! Буду думать сам.
я все же склоняюсь что это или нижний кардан или всеже шлицевое соединение рулевого вала который соединяет ЭУР и рейку! Очень уж это хорошо ощущается если при движении в него ногой упереться! Хотя я конечно понимаю что это ощущение может отдавать откуда угодно.
Нужен эксперимент! Както сжать широкую часть вала! Зажать (но не мертво) шлицы! Мертво нельзя, будет разбивать или карданы или рейку или ЭУР
Lada Vesta comfort
ezhik04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 16:13   #88
HeAngel
Аватар для HeAngel
Автомобиль: БМВ Е-34 2,5ТDS, БМВ Е-39 3D, LADA Vesta люкс МКП фантом
Тоже проблемы со стуками. Сегодня открыл бордачек и внутри бордачка рукой верхнюю часть понажимал. Стук походу там: ))))))
С уважением В.В.!
HeAngel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 19:09   #89
udaff34
Сообщение от HeAngel Посмотреть сообщение
Ты по нему вверху постучи, звучит как барабан.
udaff34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 20:16   #90
Valera
Привет, ВСЕМ !!! Решение проблем по стукам в передней подвеске. 1. Заменили втулки стабилизатора, с вставкой куска ремня генератора (по предписанию). 2. Стойки стабилизатора. 3. (Еще не доехал, в четверг) Подтянуть опорные подшипники
Друзья, еще совет
В задней подвеске стук устраняется по предписанию АвтоВАЗа. Необходимо снять заднюю стойку амортизатора и подложить под верхнюю опору (№5) шайбу.
Стоит отметить, что после такой доработки появляется зазор между опорой и кузовом, в который может попадать грязь. Чтобы исключить это рекомендуется установить прокладку по размерам:
Пряники (крепления глушителя) достаточно смазать пластичной смазкой.
Другие источники постороннего шума сзади:
• тросик ручника (закрепить на стяжки);
• демпферы крышки багажника (смазать силиконовой смазкой, ослабить);
• замок багажника (смазать замок, устранить люфт);
• в районе задней опоры, стянуть отбойник по штоку стойки вниз (вытащить из гильзы опоры), побрызгать в гильзу опоры силиконовым спреем и поставить отбойник на место.
• замки спинки заднего сиденья (смазать, намотать изоленту).
• вещи или инструмент в багажнике.
У меня люкс механика YOO или как то так Взял 16 марта, успел по трейдину 60к получить. Рост 189, ездил в Кисловодск. На Джилы-Су ехал, по по серпантину с 5-ю человеками идет достаточно нормально. На данный момент пробег - 11000
Valera вне форума   Ответить с цитированием
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
