Старый 31.10.2023, 09:29   #871
Re: Колёса Lada Vesta - 4
надо стачивать посадочный буртик. никакая смазка не помогает.
мне уже 3 раза шинники проходились щетками и шарошками слегонца - всё равно заклинивает колеса на ступице. правда уже меньше.
на рио взял колеса, где разница в ЦОД в несколько мм - никогда не знал проблем со снятием и с центровкой колес тоже
Старый 31.10.2023, 09:31   #872
Несколько миллиметров это очень большая разница.
Ты имеешь ввиду буртик на диске сточить? Или по ступице пройтись? Не совсем понял
Старый 31.10.2023, 09:31   #873
я графиткой обычной мажу
и никаких проблем с прикипанием больше нет
Старый 31.10.2023, 09:46   #874
Шептун
Заводские литые диски. При снятии, металлической щеткой по ступице до металла. Штампованные диски, сами спадывают. Резьбы и место посадки ступицы, медная смазка с баллончика.
Нормально снимаются.
При установке колеса в наглую не задавливаю болтами, всегда ищу слабину.
Старый 31.10.2023, 09:55   #875
Мои тазики в принципе нормально одеваются. А вот назад потом, при смене колёс, бывает что с песнями и плясками.
В общем ситуация болемень понятна теперь
Старый 31.10.2023, 10:02   #876
Chervonec
Аватар для Chervonec
Автомобиль: Лада GFК110
чистка и смазка посадочного
какие нах еще варианты
Согласен, смазка у всех разная, главное, чтоб не прилипали диски.
Старый 31.10.2023, 11:23   #877
на ступице
Добавлено через 37 секунд
диски не прилипают, а не сдираются с посадочного/центрирующего буртика
Старый 31.10.2023, 11:58   #878
Видимо вселенная у всех своя, но чтобы посадочное стачивать?
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди!
Ладовоз на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 13:06   #879
Alduh
Аватар для Alduh
Автомобиль: Vesta sw cross, двиг. H4M, вариатор
По смазкам: графитка и тефлоновые - универсальны для нанесения на ступицы под любые диски. Смазки с металлами лучше не использовать - гальванические пары образуются и электрохимическая коррозия будет присутствовать в том или ином виде (ГОСТ 9.005-72 "ДОПУСТИМЫЕ И НЕДОПУСТИМЫЕ КОНТАКТЫ МЕТАЛЛОВ", см. табл. 1)
Сам использую тефлоновую - ничего не прикипает. Без неё на первой сезонной смене колеса снимались с трудом
Alduh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 13:52   #880
Chervonec
Я такую использую, два баллона досталось по случаю.
Смазка AL 1100 спрей Profi 300мл.
Высокоадгезивная смазка, устойчивая к воздействию температур и высокого давления
Противозадирная высокоэффективная смазка на основе алюминия/меди
Предотвращает примерзание, образование задиров, истирание, износ, коррозию и фрикционную коррозию
Устойчивость к воздействию влаги, слабым кислотам и растворам щелочей
Примечание : Не наносить на свежеокрашенные поверхности.
Область применения
Данная смазка на основе минеральных масел устойчива к воздействию высоких температур.
Подходит для смазывания задней стороны колодок дисковых тормозов (устраняет скрип), винтовых соединений (винтовые соединения выпускных коллекторов, резьба свеч зажигания и пр.), подшипников, шарниров, соединений, поверхностей скольжения и пр.
Предотвращает спекание жестких уплотнений и обеспечивает защиту контактов на соплах пистолетов для газовой дуговой сварки в среде защитного газа, а также на аккумуляторных батареях и их клеммах.
https://www.youtube.com/watch?v=_sMIVQNM8iU
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
