Старый 03.07.2017, 20:40   #871
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг
Читал и обалдевал. Приезжайте к нам у нас круто, но графики я вам не покажу, это моя тайна. Очень похоже на продаванов химических ароматизаторов идентичных натуральному. Зачем вам знать из чего наша колбаса, она же как мясо на вкус
Ladavod вне форума
Старый 03.07.2017, 22:13   #872
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Но почему, лохов разводить нормально придумано, да возгласы из кустов присутствовали, только не учли, что тут то-же не совсем идиоты читают эту тему.
Чиптюнинг не панацея от ремонта.
==== CTTeam ====
Kot 01 вне форума
Старый 07.07.2017, 14:29   #873
Vladimir96
Ошибка Р2105
Всем привет.
Подскажите пожалуйста умные люди, что значит этот код неисправности. Что значит я понял, интересует по какой причине данная ошибка может проявится - не имея ввиду сам ЭБУ . То что нашел в интернете по расшифровкам все сводится к ЭБУ. Возможны ли другие причины возникновения кода кроме самого ЭБУ?
Веста 1,6 АМТ, Люкс, пробег 10 645 км. Сигнализация Пандора DX 70 с автозапуском.
Машину запустили с автозапуска, по приходу на стоянку двигатель работал ровно и на х.х. После включения зажигания (при работающем двс) зажегся "чек". После 2 - х вкл. и выкл. зажигания и последующего запуска "чек " погас и больше не проявлялся уже 2 дня. В памяти был только один код неисправности Р2105, стоп кадров тоже нет. Ошибку стер. Изменений в работе двигателя нет.
Может кто то сталкивался с данным кодом?
Vladimir96 вне форума
Старый 08.07.2017, 10:25   #874
Sergei726
Автомобиль: HYUNDAI I30
Неверное положение заслонки при пуске! Если будет повторятся, советую на диагностику поехать. Выложите какое у вас ПО, тоесть прошивка. Можно сфотать этикетку эбу, или диагностикой глянуть, любая програмка с elm327 глянет ID ECU. Скорее всего что то с дроссельным узлом на Вашей машине, ибо по стране РФ нет таких глюков! Может быть намучен автозапуск не правильно, зачем летом он сообще?
Sergei726 вне форума
Старый 11.07.2017, 16:32   #875
Vladimir96
Автозапуск удобен тем что время на прогрев можно потратить по своему усмотрению, а не ждать и прыгать вокруг авто. Машина стоит на стоянке за 200 м от дома. Вышел из подъезда завел пока идешь нагрелась, сел и поехал.
ELM327 имеется. Программа Open diag активирована для М86. Пока больше ошибки не было. Прошло 2 недели. Есть у кого то описание по данной ошибке?
Старый 11.07.2017, 17:31   #876
Р2105 не в описании к эбу.Это может быть трансмисия или абс.
nikVL вне форума
Старый 11.07.2017, 18:08   #877
Sergei726
"Р" это всегда ошибки моторного блока, значит просто система глюканула! На некоторых Вазовских софтах , эта ошибка проявлялась ошибочно на 127 моторе, на М86 контроллере этого нет!
Старый 11.07.2017, 19:39   #878
Vladimir96
Как нет... Я считал эту ошибку. Чек не горел, ошибка была в статусе сохраненная. Скорее всего была еще какая то ошибка. Но при выключении зажигания сбросилась. С ошибкой точно все считал - р2105. По параметрам отклонениий при работе двигателя нет. Все как по книжке, все параметры в допусках.
Старый 13.07.2017, 00:01   #879
serg100orel
Купил лицензию М86 и сегодня залил в свою Весту вместо первой серийной I765AE01 четвертую I765AH03 . Едет заметно лучше ! Движок работает мягче и без надрыва и гула при разгоне . Если что по гарантии случится , верну родную . Недельку на ней поезжу , в разных режимах гляну , расход бензина прикину , и куплю у Сергея Васильевича тюнинговую , только не решил Е-2 или Е-5 . Нет ни у кого Адактовской или Пашиной для теста ?
Глюк на родной был - иногда после заводки обороты падали до 500 и если сразу не заметил и не газанул , глохла . А если не заметил и сразу тронулся (робот) то секунду задержка , а потом резкий прыжок . Если и на этой прошивке повторится , буду копать глубже , дилер свалил енто дело на жару , типа етож Жигули )) . В Орле не ездите в ВЧ-сервис ! В БН-моторс когда ролик ГРМ меняли забыл сказать , но я думаю хоть там люди и более грамотные , тоже б развели руками , по моей диагнозе все ровно . Дроссель для начала помою, гофру скинул , друг на педальку нажал , палец сунул , порожек из грязи есть заметный .
Скачал на Андроид прогу для замера разгона , попробую снять данные , профи конечно начнут кидаться помидорами но мне это надо чисто для себя , а не для рекламы .
Последний раз редактировалось serg100orel; 13.07.2017 в 00:33.
serg100orel вне форума
Старый 13.07.2017, 09:55   #880
да, было такое пару раз
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
