Старый 20.02.2023, 03:19   #861
Mozgolom
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
угоняй сколько хочешь
Ничего подобного. Есть авторизация владельца и дополнительно снятие запрета поездки. У меня для всех этапов прописана метка. Чтобы снять с охраны и открыть дверь, нужна метка. Чтобы будучи уже в авто начать движение, нужна метка.
Ну и можно дополнительно включить режим антиограбления. Если уже в поездке пропадет метка, то двигатель глохнет.
Но в таком случае машину каждый раз придется запускать дистационно
Кнопка старт-стоп решает эту проблему. Машину можно заводить хоть дистанционно, хоть с кнопки старт-стоп. С собой нужна только метка и больше ничего.
Добавлено через 7 минут
В Вашем случае возможно. Я спросил про постоянный обход иммо и получил ответ "пока работает двигатель, запущенный в режиме АЗ/ДЗ".
Сигналка активирует обход штатного иммо в момент дистанционного запуска. Далее, когда мы садимся в машину (двигатель уже работает), необходимо перед началом движения объяснить сигналке, что АЗ более неактуален и мы собираемся ехать. По нажатию педали тормоза или опусканию ручника (это самые распространенные события) мы завершаем автозапуск, не отключая силовые выходы. Есть такая программа при написании гибкой логики. Но у меня, например, она не сработала и я прописал "активировать обход штатного иммобилайзера". После этого уже можно спокойно ехать. Это называется мягкой посадкой.
Старый 20.02.2023, 09:27   #862
в метке разрядилась батарейка, а ты шпаришь по платке 130-150...
Старый 20.02.2023, 23:21   #863
романыч48
Автомобиль: француз
ничего не произойдет..... настройка скорости блокировки тоже настраивается.
Тип файла: jpg ло.jpg (6.6 Кб, 17 просмотров)
романыч48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 00:33   #864
Mozgolom
Миниатюры
И перед тем, как разрядится метка, авто будет долго напоминать об этом аварийкой. Также пришлет СМС на телефон. На это уйдет несколько дней, а может недель.
Старый 11.05.2023, 12:25   #865
Может кто сталкивался?
Нажимаю с основного пульта дистанционный пуск, дисплей начинает помаргивать, раздаётся короткий писк и ничего не происходит. Подходишь к машине, пытаешься открыть, то же самое. Прокручиваешь батарею пальцем на месте, без снятия, пульт запустить не даёт, но на открытие реагирует. Доезжаешь до места, ставишь на охрану, через несколько секунд срабатывает датчик наклона. Началось вчера вечером. Сегодня такая же байда. Датчик наклона срабатывает так же если снять и через минуту вновь поставить на охрану.
Может батарейка просто садится? Но пульт соответственно иконку включал раньше.
Что за хня, не пойму.
Пробовал снять и поставить на охрану с младшего брелка, всё штатно.
Старый 11.05.2023, 14:07   #866
Начни с простого - смени батарейку.
Старый 11.05.2023, 15:21   #867
Шептун
На Пандеке чуть не каждый день, уже с год срабатывает датчик наклона, уже и уровень 39% поставил, в итоге забил. Только звонки по ночам раздражают.
А что за сигнализация? У меня пульт с встроенным аккумулятором.
А так да, сначала батарейка, потом можно брелок вскрыть осмотреть пайку, особенно контактов на батарейку.
Старый 11.05.2023, 15:44   #868
Старлайн 93
Я просто с сигналками раньше как-то не сталкивался, т.к. не было ни на одном авто. Теперь сижу, чешу репу, то ли датчик отвалился там какой ни будь, или сама сига любит енота, или всё же в батарейке дело?
Ща смотался на обед, махнул батарею, вернулся обратно, вроде всё норм. Будем наблюдать.
Старый 11.05.2023, 17:04   #869
романыч48
Автомобиль: француз
Старлайн 93
Батарейку точно в оснвном брелке поменять ,раз моргает - не хватает питания в брелке.
Датчик наклона находится в антене ,проверьте как приклеена ,можно чуть убавить чуствительность
Старый 11.05.2023, 18:11   #870
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
Обычно на дисплее иконка батарейки появлялась, если что. В этот раз как-то вот так вот...
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
