Старый 16.02.2023, 23:12   #851
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
Ну метка и становится пультом по сути.
Можно настроить, чтобы оно вообще само открывалось-закрывалось по определению расстояния до метки.
Но мне не понравилось, работает нестабильно.
Да понятно, что можно, но наперкуя этот изврат???
Либо нормальный пульт, либо гсм. А метка это игрушка эгоиста.
Старый 17.02.2023, 16:21   #852
Stager74
Все работает.
Тут такое дело. Если не хотите сенсор в ручку и кнопку старт-стоп, то просто пользуйтесь меткой Starline. Она маленькая, удобная. И работает всегда, хоть при автозапуске, хоть с выключенным двигателем. И вообще, после установки Starline имеет смысл пользоваться именно ей, а не штатным ключом. Именно использование метки Starline хоть как-то повышает безопасность. Сигналка с диалогом и защищена от перехвата. А вот штатный ключ граббится легко и непринужденно.
Поэтому, после установки СтарЛайна открывать и закрывать авто только меткой (она с кнопкой). А штатным ключом только запускать двигатель.
Спасибо за разъяснение. Я действительно забыл про самый базовый метод управления с кнопки метки *рука-лицо*))). Хотя решил, что все-таки поставлю сенсор в ручку ( если, конечно, не заломят конскую стоимость). По идее именно в нем нормально и без глюков раскрывается режим свободные руки да и вся эта идея с метками.
А в чем преимущество установки кнопки старт/стоп кроме эстетики в контексте сигнализации? Ключ с собой таскать придется все равно, а повернуть его в замке не сильно сложнее нажатия кнопки.
Stager74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2023, 17:10   #853
Mozgolom
Сообщение от Stager74 Посмотреть сообщение
Смысл кнопки старт-стоп как раз в том, что штатный ключ становится ненужным от слова совсем. Подошли к а/м с меткой в кармане. Коснулись сенсора в ручке (или нажали кнопку на метке) - охрана выключилась, замки открылись. Сели внутрь, нажали кнопку старт-стоп с выжатой педалью тормоза - двигатель запустился. Поехали.
Старый 18.02.2023, 18:13   #854
Stager74
Но в кармане то ключ все равно должен быть. Или там постоянный обход штатного иммобилайзера?
В общем, сенсора у них в наличии не оказалось на данный момент. Пока что в режиме АЗ открывает исключительно по наличию метки. В остальном, либо штатный ключ, либо свободные руки. Ну и жесткое условие активации нейтрали по водительской двери будет не совсем удобным, если после этого нужно будет что-то вытащить из багажника или другой двери. Не совсем понятно, что мешает сигнализации игнорировать последующие открытия/закрытия дверей и проверять условия выполнения после постановки на охрану, ну да ладно, можно привыкнуть.
И еще один момент. После снятия авто с охраны в режиме АЗ меткой, если не сесть в машину, через некоторое время она снова закрывается и в таком случае, открыть ее можно уже только с телефона. Пока не понял, отвал ли это метки или так и задумано.
Старый 18.02.2023, 21:05   #855
Mozgolom
Ключ в кармане не нужен. Обход штатного иммобилайзера включается перед автозапуском. После этого больше иммобилайзер обходить уже не нужно, пока работает двигатель.
Старый 18.02.2023, 21:26   #856
угоняй сколько хочешь
Старый 18.02.2023, 21:34   #857
Stager74
Но в таком случае машину каждый раз придется запускать дистационно. А если, например, заглох в потоке (ну, всякое бывает)? Так же быстро как с ключа не завестись. Тем более там еще паузу определенную нужно выждать со слов установщика.
Да и вместо ключа с чипом можно обычную болванку вставить. Но с кнопкой режим АЗ еще более уязвим для угона. Лишь бы метка была.
Старый 18.02.2023, 22:33   #858
романыч48
Автомобиль: француз
нет ,все делается на логике.
КУДА?
есть еще авторизация по штатным кнопкам....
Все делается при желании ,наличие ШТАТНОГО иммо никак не влияет на защиту от угона
романыч48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2023, 23:35   #859
Stager74
В Вашем случае возможно. Я спросил про постоянный обход иммо и получил ответ "пока работает двигатель, запущенный в режиме АЗ/ДЗ".
КУДА?
Очевидно, в личинку замка... Да, это очень маловероятное событие. И тем не менее.
Безусловно. А насколько это удобнее и быстрее, нежели просто вставить ключ и провернуть его? И часто ли пользуются подобной опцией владельцы авто, у которых бесключевой доступ реализован с завода (если она штатно реализована)?
Да, вопрос лишь в том, стоит ли овчинка выделки.
По поводу утверждения, что отключение штатного иммобилайзера не влияет на защиту от угона спорить не стану, я не криптолог. Однако есть сомнение, что с Вами согласятся инженеры заводов-изготовителей авто. В таком случае вся защита ложится только на Старлайн и, как пример, можно не заморачиваться с подменой блока иммобилайзера при угоне.
Старый 19.02.2023, 12:19   #860
романыч48
Автомобиль: француз
Если стоит кнопка у человека ,скорее всего личинки нет ... Даже если есть вставить ключ и повернуть при отсутствии метки не принесет успеха.
Никто не настаивает на установки кнопки ,тут кому как угодно.
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
