Старый 16.02.2023, 11:26   #841
Stager74
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
Пишут, так и будет.
Открывает / закрывает двери множество раз, если подойти с меткой и попасть в нестабильное место.
По поводу штатного ключа, есть же схематика на сайте старлайн.
Там всё оговорено.
Да. Там используется Доп Реле для управления штатным ключом.
https://can.starline.ru/43/43/7183#schemes
https://install.starline.ru/file.php...6ec98f29d9cf10
Вот теперь понятно. Спасибо за разъяснение.
Stager74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 12:00   #842
романыч48
Автомобиль: француз
Т.е. работает через раз,
Свободные руки в вашем понимании это что? Система увидела метку - открылась потеряла закрылась ... На это влияют куча факторов помехи ,батарейка и пр..прочее.
А в случае с сенсором система получает сигнал что нужно делать и проверяя метку выполняет.
романыч48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2023, 13:24   #843
Все доделал. Свободные руки, кнопка старт-стоп, удаленное включение обогрева лобового стекла, заднего стекла и зеркал. Подогрев водительского сидения включается автоматически в зависимости от температуры в салоне. А вчера вечером реализовал отключение ползучего режима АМТ нажатием кнопки старт стоп при запущенном двигателе. Один раз нажал - ползучка отключилась. Еще раз нажал - обратно включилась. Также, все возвращается к штатному состоянию после поднятия ручника или остановке двигателя. Есть предположение, что летом в пробках с отключенным ползучим режимом роботу будет полегче.
Может спрашивал уже.
А мягкая посадка (без глушения двигателя) у тебя работает?
Старый 16.02.2023, 15:33   #844
Stager74
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
Имелась в виду стабильность работы именно зимой. Про "подмерзание" блока сигнализации опять же мне сообщил мастер старлайн)), что и вызвало недоумение, т.к. компонентная база должна быть рассчитана ну хотя бы до -30, а распространению сигнала с передатчика бт абсолютно фиолетово на температуру. Т.к. если предположить, что отваливается аж сам трансивер в блоке, то и сенсор не поможет. Ну вот такой вот мастер попался, зачем-то начал озвучивать такие страшилки))).
Старый 16.02.2023, 18:48   #845
романыч48
Автомобиль: француз
Просто доедьте до другого и все.
Старый 16.02.2023, 21:09   #846
Mozgolom
Все работает.
Сообщение от Stager74 Посмотреть сообщение
Установка сторонней сигнализации тоже не является штатным решением. Тем более с установкой кнопки и сенсоров. Честно говоря, так заморачиваться не хочу, хотя почитал Вашу историю доработок и не спорю, что это удобнее. Глюки вроде победили дополнительными условиями в гибкой логике.
Но согласен, что колхозить доп. реле и потом бороться со скрытыми багами тоже так себе решение. Изначально хотел оставить работу авто штатной, насколько это возможно, но с автозапуском.
Тогда такой вопрос по опыту использования данной сигнализации. Насколько надежно срабатывает открывание и закрывание авто при использовании БТ меток в режиме АЗ? Если данный функционал работает вменяемо, то в общем-то и фиг с ним с ключом. Но даже представитель старлайна сказал, что основной блок может глючить на морозе. И это абсолютно неприемлимо, если в -20-30 град. машина просто не откроется. Как вообще тогда пользуются данной сигнализацией владельцы Вест при ее "штатной" установке, коих в данной теме я увидел немало?
Тут такое дело. Если не хотите сенсор в ручку и кнопку старт-стоп, то просто пользуйтесь меткой Starline. Она маленькая, удобная. И работает всегда, хоть при автозапуске, хоть с выключенным двигателем. И вообще, после установки Starline имеет смысл пользоваться именно ей, а не штатным ключом. Именно использование метки Starline хоть как-то повышает безопасность. Сигналка с диалогом и защищена от перехвата. А вот штатный ключ граббится легко и непринужденно.
Поэтому, после установки СтарЛайна открывать и закрывать авто только меткой (она с кнопкой). А штатным ключом только запускать двигатель.
Старый 16.02.2023, 21:49   #847
Я мож пропустил чего.
А она без gsm? И без нормального пульта?
Старый 16.02.2023, 21:54   #848
На любой вкус есть. С гсм или гпс и гсм+гпс
А с пультом это е96
Старый 16.02.2023, 22:01   #849
А с пультом это е96
Я прост про дрючилово с меткой вместо пульта/телефона. ))
Старый 16.02.2023, 22:55   #850
Автомобиль: X-Trail SE Top 2.5 AWD 2022 + XRay #Club 1.6 AMT 2021
дрючилово с меткой
Ну метка и становится пультом по сути.
Можно настроить, чтобы оно вообще само открывалось-закрывалось по определению расстояния до метки.
Но мне не понравилось, работает нестабильно.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
