Старый 22.04.2018, 09:49   #831
Re: Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от Avalon31 Посмотреть сообщение
Выдержка из руководства по техническому обслуживанию 3100.25100.20590
стр. 5
"Если разность температур между температурой окружающего воздуха и наибольшим из значений температуры из сопел вентиляции меньше 5°С – значит система неисправна и необходимо произвести диагностику системы кондиционирования в соответствии с требованиями раздела 4 данной ТИ. Обнаруженные неисправности устранить (термометр цифровой)"
Это серьёзно так проверяют ОД? Т.е. если на улице будет + 30 гр, а из сопел будет идти воздух температурой +20 гр. - это нормально! Поправьте меня если я ошибаюсь. У меня на Рено Симбол из сопел шел воздух + 5 гр при + 30 гр на улице.
Не забываем что это на максимальной скорости вентилятора.
nikVL вне форума
Старый 22.04.2018, 11:35   #832
coronamark2
А причем тут ОД? Это законы физики и обычная практика по кондиционерам (не только в авто) - дельта с наружной температурой обычно должна быть в диапазоне 10-12 градусов.
Какие-такие законы???? Если снаружи +30, а из сопел (при максимуме вентилятора) +20 - то кондей тупо НЕ ВКЛЮЧЕН!
coronamark2 вне форума
Старый 22.04.2018, 11:52   #833
Идите и повторите школьный курс физики по термодинамике, а также ознакомьтесь с устройством и принципом работы систем кондиционирования, в частности, сплит-систем.
Старый 22.04.2018, 11:55   #834
coronamark2
У меня не первая машина с кондиционером...Может, вы не про то говорите? При включенном кондее, вентиляторе на максимум и закрытом заборе воздуха снаружи, тем-ра на срезе воздуховода в салоне должна быть от +10 до +5 град...Или не так?
Старый 22.04.2018, 11:57   #835
Конечно не так.
А температуру наружного воздуха и охлаждение конденсатора кто будет учитывать? Фреон надо ведь охладить.
Старый 22.04.2018, 12:10   #836
coronamark2
Конечно не так.
Да? А мануалы что, школьники пишут, которым термодинамику преподавали, да? И все кондиционерщики, которые таким образом проверяют эффективность работы системы - тоже не правы? И мануал к тойоте камри - тоже не руководство, да?
Старый 22.04.2018, 12:15   #837
Еще раз повторяю:
Поэтому в мануалах должно быть указано при какой температуре наружного воздуха достигаются показатели
... тем-ра на срезе воздуховода в салоне должна быть от +10 до +5 град...
Старый 22.04.2018, 12:18   #838
coronamark2
Вы совсем не читаете, что я пишу???
Или это Вам тоже ни о чем не говорит?
Старый 22.04.2018, 12:26   #839
Я вижу, что Вы пишите, поэтому и рекомендовал Вам почитать про устройство и принцип работ систем кондиционирования.
Старый 22.04.2018, 12:56   #840
При закрытом заборе воздуха снаружи и макс скорости вентилятора через полчаса должна быть арктика.
При открытом заборе и макс скорости вентилятора при +30 на улице и +20 в соплах очень хороший результат.
Не важно какая температура на улице(на самом деле это не совсем так.Теплоемкость воздуха зависит и от температуры и от влажности).Важна разница температур потому как по разнице температур можно судить о холодопроизводительности кондиционера.
Формула простая.Разницу температур умножаем на теплоемкость воздуха и умножаем на объем воздуха проходящего через сопла.Объем воздуха зависит от скорости вентилятора.
Холодопроизводительность величина постоянная поэтому чем меньше скорость воздуха тем выше разница температур и наоборот чем выше скорость тем меньше разница температур.
nikVL вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
