Старый 15.02.2023, 20:34   #831
Stager74
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
Сообщение от романыч48 Посмотреть сообщение
Если хочется с LTE то S96 есть такие ,чуть дороже просто S96
И да , все зависит от установщика
Да не особо важно. Просто, если официальный установщик Старлайна в моем городе не хочет заморачиваться с Вестой, то возникает желание обратиться к конкуренту.
Stager74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2023, 21:07   #832
Mozgolom
Можно сделать работу штатного ключа во время автозапуска, но нужно понимать, что это нештатное решение. Штатный ключ ведь не работает при запущенном двигателе. У некоторых после разрыва аксессуаров и зажигания у блока ВСМ позже вылазят глюки, типа неработающих стеклоподъемников или указателей поворота.
По мне так лучше установить сенсор в ручку двери с кнопкой старт-стоп и забыть про штатный ключ навсегда.
Старый 15.02.2023, 21:54   #833
романыч48
Автомобиль: француз
Это от того что не выполняется программа...все условия.
Да сенсоры,кнопка и переделка подсебя это хорошо ,но нужно быть в курсе как поправить ситуацию в случае проблемы .))
романыч48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2023, 22:39   #834
Stager74
Установка сторонней сигнализации тоже не является штатным решением. Тем более с установкой кнопки и сенсоров. Честно говоря, так заморачиваться не хочу, хотя почитал Вашу историю доработок и не спорю, что это удобнее. Глюки вроде победили дополнительными условиями в гибкой логике.
Но согласен, что колхозить доп. реле и потом бороться со скрытыми багами тоже так себе решение. Изначально хотел оставить работу авто штатной, насколько это возможно, но с автозапуском.
Тогда такой вопрос по опыту использования данной сигнализации. Насколько надежно срабатывает открывание и закрывание авто при использовании БТ меток в режиме АЗ? Если данный функционал работает вменяемо, то в общем-то и фиг с ним с ключом. Но даже представитель старлайна сказал, что основной блок может глючить на морозе. И это абсолютно неприемлимо, если в -20-30 град. машина просто не откроется. Как вообще тогда пользуются данной сигнализацией владельцы Вест при ее "штатной" установке, коих в данной теме я увидел немало?
Старый 15.02.2023, 22:39   #835
Автомобиль: X-Trail SE Top 2.5 AWD 2022 + XRay #Club 1.6 AMT 2021
но с 4g на борту
А что ты ожидаешь от 4ж?
2ж в сигналке за глаза и уши.
Моя расходует ажн 20 Мб. В месяц.
Старый 15.02.2023, 22:44   #836
Stager74
Да ничего, собственно. Понятно, что для смсок и звонков и 2g за глаза хватит. Просто установщик старлайна сказал мне прямым текстом, что данная сигнализация не подходит для Весты. Вот и начал смотреть альтернативы.
Но я так понимаю, что с таким алгоритмом работы блока бсм, такая же проблема будет и на пандоре.
Старый 15.02.2023, 23:31   #837
Максим48
Автомобиль: SW Cross вариатор
Сообщение от Stager74 Посмотреть сообщение
Я не стал заморачиваться со штатным ключом - повесил брелок.
Вложить бабло и положить куда более информативный брелок в шкаф - по мне не самое лучшее решение.
Старый 15.02.2023, 23:42   #838
романыч48
Автомобиль: француз
Он не прав.
Если будет сенсор - надежно ,а свободные руки это на любителя.
Старый 16.02.2023, 00:19   #839
Stager74
Он не прав.
Честно говоря, как инженер-программист удивлен подобными "подводными камнями" с авто с CAN-шиной, хоть и никак не связан с областью авто. И тем не менее, что значит "на любителя"? Т.е. работает через раз, ненадежно и либо уж с сенсором, либо с А93?
Старый 16.02.2023, 10:17   #840
Пишут, так и будет.
Открывает / закрывает двери множество раз, если подойти с меткой и попасть в нестабильное место.
По поводу штатного ключа, есть же схематика на сайте старлайн.
Там всё оговорено.
Да. Там используется Доп Реле для управления штатным ключом.
https://can.starline.ru/43/43/7183#schemes
https://install.starline.ru/file.php...6ec98f29d9cf10
Последний раз редактировалось Гагаринец; 16.02.2023 в 10:34.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
