Старый 08.10.2019, 13:04   #831
Re: Масляный фильтр на Весту
Сообщение от Serg_ Посмотреть сообщение
вообще нет никаких вариантов избежать пролива масла при откручивании фильтра масляного?
Застилаешь всё снизу плёнкой (железки подрамника) откручиваешь фильтр не полностью.
После того, как масло слилось, откручиваешь полностью и переворачиваешь вверх отверстием.
Пробки с магнитами в недра мотора не пускаю.
Если очень нужно, налепи неодимовых магнитов на масляный фильтр или используй спец накладки магнитные с али.
Тип файла: jpg Corteco 220100S.jpg (95.5 Кб, 28 просмотров)
Старый 08.10.2019, 13:31   #832
Клюв
Аватар для Клюв
устроила, лишь бы не произошло то же самое, что и с оригинальной вестовской
С внутренним квадратом это совсем уж маловероятно.
зы. Комбинированную, как указанная выше, тоже покупал вместе с "только под квадрат", но мне не понравилось исполнение шестигранника, слишком он низкий, и как раз вероятно повторение ситуации с неглубоким внутренним родной пробки. Но может быть у меня какая-то другая аналогичная, а у указанной все в порядке с шестигранником.
Клюв вне форума
Старый 08.10.2019, 13:43   #833
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
-В какие недра???
-И чем пробка с магнитом плоха???
kindel вне форума
Старый 08.10.2019, 14:06   #834
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
-В какие недра???
Тем, что накер не нужен магнит в пробке.
Старый 08.10.2019, 14:15   #835
Клюв
Аватар для Клюв
Это что за бред? Так либо гидротехническую систему городить со сливом в нужное место, либо с ваших пленок будет течь хз куда, и уделаешь вообще все вокруг.
Если уж так хочется не допустить касания масла и конструкций автомобиля, следует скомкать много бумаги и напихать там везде. Только лишнее это все.
Вас спросили не что хорошего в магните, а что в нем плохого по сравнению с его отсутствием. Но вы привычно отвечаете на не заданный вопрос.
Клюв вне форума
Старый 08.10.2019, 14:15   #836
kindel
Аватар для kindel
Может и не нужен, но и вреда я не вижу.
kindel вне форума
Старый 08.10.2019, 18:06   #837
Зато неодимовый магнит на фильтре - спасение утопающих! )))))))
Тогда уж писать нужно, что лепить ТОЛЬКО снизу.
BigKot на форуме
Старый 09.10.2019, 09:35   #838
Александр57
Аватар для Александр57
Бумага, пленки... Чем обычные тряпки не нравятся? Я их накладываю сколько влезет между датчиком и фильтром. Часть масла правда все равно на защиту попадает.
Александр57 вне форума
Старый 09.10.2019, 09:46   #839
Сообщение от Александр57 Посмотреть сообщение
Подведём итог:
Подойдёт любой, Подходящий укрывочный материал.
После замены фильтра - желательно произвести очистку загрязнённых поверхностей ветошью и очищающими средствами.
Если свихнуться на чистоте, то можно просверлить сам корпус фильтра и через это отверстие спустить масло в ёмкость.
Старый 09.10.2019, 10:35   #840
Tolik43
Автомобиль: Новый.
На дрель
Никогда не задумывался, что такие заморочки могут быть при смене масла.
Выдвигаю идею - в памперс.
Я обычно откручиваю фильтр, снимаю, устанавливаю новый. Масло куда попало, туда и попало, бОльшая часть стечёт в приёмник. Можно подумать, что на СТО до блеска чистят дв. от остатков слившегося масла с фильтра.
Ветошь применяю для почистить поддон, пробку, после слива. В остальных процедурах почистить дв. не вижу необходимости. Регулярная мойка дв. сделает своё дело лучше.
Tolik43 вне форума
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
