Старый 05.11.2022, 14:06   #821
В Пермском крае порог = до 100 л.с.
Батя за ларгус в 104 л.с. платит полную ставку. (дебильная мощность от дебильного производителя...)
Старый 15.12.2022, 09:00   #822
https://www.drive2.ru/l/472034086773326496/
четыре года назад примерно так же сделал, почти 70 тыс. км проехал, ни чего не брякает, не стукает, не хрюкает. Раз в год мажу.
Тоже что ли со временем такую конструкцию замутить? Только у меня смазку нужно подавать на наружную рабочую поверхность втулки. Потеплеет, поупражняюсь со снятием-установкой скобы. Если не очень сложно, то проще будет осенью напичкать их графитом. Я так понял, металл там не очень толстый и замутить пресс-маслёнку заподлицо с внутренней поверхностью будет непросто.
Старый 15.12.2022, 09:58   #823
Не понятно, у тебя стаб.старого образца?
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди!
Старый 15.12.2022, 10:41   #824
Я теперь сам уже сомневаюсь. По идее нового должен быть, и скрипеть должна пара "втулка-скоба". На старых, я так понял, скрипела пара "втулка-лом".
Добавлено через 50 секунд
Если у меня нового образца, то смазку нужно подавать между скобой и втулкой
Старый 08.01.2024, 13:14   #825
C_K_C
Автомобиль: LADA Vesta SW 1,6 2019
Доброго времени суток. Вообщем сложилась такая ситуация: пробег 48000, что-то начало греметь в передней подвеске. Гремит только на проселочной дороге, по асфальту и при переезде лежачих всё тихо. Съездил на диагностику ходовой на стенд. Проверили, приговорили тормозные диски и колодки, а также втулки стабилизатора. Стабилизатор у меня нового образца, мастер сказал что втулки болтается в прижимных скобах. Вот что теперь делать с этим стабилизатора? Как я понял обычные втулки на этот стабилизатор поставить не получится. Какие есть варианты?
P.S. Думал подложить что нибудь под скобы, типо резины от камеры. Но вот на сколько этого хватит, вопрос. Хотелось бы сделать все как положено и на долго.
C_K_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2024, 13:45   #826
Сообщение от C_K_C Посмотреть сообщение
Погоди пока морозы спадут.
Хороший стук наружу выйдет к лету починишь.
Старый 08.01.2024, 13:55   #827
C_K_C
Да я так и думаю. Просто хочу сейчас определиться что делать с этим. Запчасти прикупить. А как на яму попаду сразу все сделать.
Старый 08.01.2024, 15:15   #828
дождаться, когда наступит лето и весь лед в подвеске расстает
Старый 08.01.2024, 19:05   #829
дим димыч
Поставил втулки от Киа со скобами. Втулки смазал сухой смазкой. Пока тихо
https://plastik-avto.ru/collection/s...-unevix-rn-613
дим димыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 01:00   #830
C_K_C
Причём тут лёд? Я же написал что втулки в прижимных скобах болтаются. Гремит независимо от погоды.
Сообщение от дим димыч Посмотреть сообщение
Но я так понимаю что в моём случае это не прокатит. У меня стабилизатор с наварными втулками. Если так делать то мне нужно старый стабилизатор покупать.
Поэтому и спрашиваю какие есть варианты с новым стабилизатором это исправить. И есть ли они, или придётся влюбом случае стабилизатор покупать, ли старый и кия втулки сразу ставить, либо такой-же как у меня , нового образца.
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
