Старый 05.05.2024, 02:04   #801
Максим48
Автомобиль: SW Cross вариатор
Re: Continuously Variable Transmission (CVT, вариатор короче)
врезания в масляную магистраль
это как? Заменить теплообменник?
Старый 05.05.2024, 11:04   #802
Для чего вы ворбще решили мерить температуру варика, что там было не так?
просто контролирую работу всех систем автомобиля.
При каких условиях он так греется? В пробках, по трассе или при спокойном движении в городе?
В небыстрой езде по городу даже. В пробках и подавно. Средняя по БК 21 км/ч
Может сетку мелкую поставили и защиту не стандартную,
Сетка да, установлена в прошлом году, но варик грелся и до этого точно также, с новья.
Защита родная.
может быть.но это крайний вариант.
Вопрос знатокам (пока я отошел погуглить): теплообменник подключен к малому кругу СОЖ двигателя? Может ее отсоединить на лето от теплообменника?
Старый 05.05.2024, 11:26   #803
Варвар 59 , 98 это ж не критичная t или что и больше бывает?
На завтра в Киров планирую, поскриню трассу и город в плане t cvt
Старый 05.05.2024, 11:27   #804
Дубров Евгений
Вопрос знатокам (пока я отошел погуглить): теплообменник подключен к малому кругу СОЖ двигателя? Может ее отсоединить на лето от теплообменника?[/QUOTE]
Не знаток, но
Отсюда ответ, варик греется теплообменником от двигателя и вполне себе закономерно набирает температуру.
Дубров Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2024, 11:33   #805
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
Не знаток, но
Отсюда ответ, варик греется теплообменником от двигателя и вполне себе закономерно набирает температуру.[/QUOTE]
А тут надо смотреть, когда на свт 98, сколько на двс?
Старый 05.05.2024, 12:06   #806
счетчик масла начинает считать минуты до смерти уже после 90 градусов.
если он, варик, подключен к малому кругу, то да, постоянно набирает.
но если подключен после радиатора, то он не должен нагревать больше двигателя.
а у меня очень часто бывает так, что температура двигателя упала (после открытия термостата) до 80+, а температура вариатора продолжает расти
Добавлено через 23 секунды
по разному. от 80 до 105
Добавлено через 26 минут
Есть менее радикальный способ снизить Т варика: программно уменьшить температуру включения вентилятора охлаждения и поставить менее горячий термостат.
Старый 05.05.2024, 12:18   #807
На фото два шланга, которые идут с теплообменника свт, оба врезаны в рукав, идущий ИЗ радиатора охл двс, при таком подключении т/обменник не работает до самого откр термостата.
Тип файла: jpg Screenshot_2024-05-05-10-17-23-750_com.miui.gallery.jpg (87.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2024-05-05-10-51-46-350_com.mi.globalbrowser.jpg (93.1 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Never; 05.05.2024 в 12:49.
Старый 05.05.2024, 12:35   #808
таким образом понимаем, что теплообменник догревает и перегревает масло вариатора, а не охлаждает, т.к. из радиатора идет горячий антифриз после того, как открылся термостат.
если в это место врезать систему охлаждения...
один плюс - масло вариатора никогда не нагреется выше температуры ОЖ. я в принципе и не видел температуры в варике 105+. а в двигателе видел.
Старый 05.05.2024, 12:54   #809
Ну как сказать горячий, он охлажденный и сильно, после радиатора же. Горячим а/ф выходит из двс.
Старый 05.05.2024, 18:22   #810
Максим48
А какой не крайний? Разбирать корпус коробки, глушить какой-то канал, сверлить, вкручивать штуцера? Там же нет никакого гидрошланга (или я не прав?)
Добавлено через 12 минут
Потому что кпп связана с двигателем только корпусом )))
Что мы имеем:
1. Подключение к нижнему патрубку радиатора, который ВСЕГДА примерно равен температуре окр. воздуха.
2. Интенсивную циркуляцию ОЖ только после открытия термостата, т.к. ОЖ по большому кругу начинает качать помпа.
3. Пропускная способность задана толщиной шлангов и жиклером между ними в магистрали нижнего патрубка.
4. Вариатор наверняка (это мое ИМХО, нужно проверять) нагревается вместе с двигателем примерно одинаково до открытия термоса.
Выводы:
1 .Теплообменник на Весте охлаждает масло вариатора
2. Температура открытия термоса не влияет на температуру вариатора никак.
3. Температура включения вентилятора наверняка (опять ИМХО) не повлияет тоже никак, т.к. он и так включен из-за того же кондиционера.
4. Интенсивность охлаждения зависит от скорости прокачки ОЖ и ее объема.
Выводы из выводов:
Повлиять на температуру вариатора можно только установив дополнительную помпу в магистраль ОЖ вариатора (по примеру помпы для нагрева салона в пассажирской ГАЗели), а так же датчик температуры, который запустит ее при определенном нагреве.
А дальше уже цепная реакция - повысится темп ДВС, из-за того, что в нижнем патрубке стало горячо от вариатора - раньше включится вентилятор радиатора.
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
