Старый 19.04.2022, 17:29   #791
Эта проблема просто решается, если перенести втулки в торцы стабилизатора
стабилизатору же 4 точки опоры нужно. на концах уже есть втулки (в "косточках").
как это должно выглядеть? не понимаю.
Старый 19.04.2022, 18:46   #792
Абсолютно не угадал.
Если бы прут стаба не прокручивался во втулках, не было бы , всем известного ХРЮК-ХРЮК.
Именно, из-за того, что стаб начинает прокручиваться и хрюкать, и меняют его на нового образца, с приваренными, податливыми подушками.
Хрюкало сверху где скоба..там все отполированно было у меня..и мастер у ОД сразу показал они их тогда десятками делали у всех один симтом
Старый 20.04.2022, 07:53   #793
ПЧГ
Автомобиль: LADA Vesta, 16
Народу уже дофига кто имеет проблемы с новым стабом - и срезают эти привареные втулки и меняют на новые, и стаб старый покупают, ставят обратно и т.п.
ПЧГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 08:52   #794
Нет проблем с новым стабом уже на второй Весте
Добавлено через 46 секунд
На предыдущей с новым проехал чуть больше 100000
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди!
Старый 20.04.2022, 12:26   #795
vasil-ii
Также, как по гарантии поменяли - забыл про него.
Старый 20.04.2022, 12:31   #796
Сообщение от ПЧГ Посмотреть сообщение
Это такой нарот, дебиловатый.
Если срезать, то стаб только в помойку, ибо на нём нет ограничителей бокового перемещения для установки втулок.
Старый 20.04.2022, 14:33   #797
Волну не гони, "специалист".
И не только это. Место на стабе, куда привулканизированы втулки не круглое и гладкое, а образно говоря, корявое, чтобы втулка хорошо "прилипла".
Старый 20.04.2022, 14:48   #798
Я не стал далее расшифровывать, ибо знаю, что это такое. https://www.drive2.ru/l/552288539996325593/
Старый 20.04.2022, 17:45   #799
Генрих
Стабилизатор имеет П-образный вид. Ножки буквы П образованы рычагами. А перекладина буквы П образована собственно валом. Сейчас схема такая: рычаг, втулка, вторая втулка и второй рычаг. Таким образом, втулки расположены на валу между рычагами. Предлагается другая конструкция ТТ-образная, когда перекладина нависает над ножками. Вот эти навесы и следует использовать для опоры. Установить туда правильно рассчитанный сайлентблок и проблема закрыта.
Но это всё теория, требующая изменения конструкции. Практически же хотелось бы попробовать установить жестянку, но чуть-чуть уже резинки. По идее это затруднит попадание воды и грязи между валом и жестянкой.
Генрих вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 17:59   #800
Сообщение от Генрих Посмотреть сообщение
Пока 25000 км. с новым стабом.
Никаких мыслей по его доработке в голову не приходит, ибо незачем.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
