Кузов и система отопления Лада Веста Обсуждаем вопросы по кузову, системе отопления, салону LADA Vesta. |
20.01.2021, 09:40 | #791 |
Re: Двери, капот и крышка багажника
Есть места на Вестах, как ты говоришь, кривые.
То Концевики НеДожимаются, то Уплотнитель Не прижимается. Обычно , это левый борт. Справа всё прижато нормально.
20.01.2021, 09:43 | #792 | |
На ходу при этом, загорается потолочный свет и индикация открытых дверей. Так же бывает и с концевиком капота на устаревших версиях, где концевик не в замке встроен, а на кузове, с такой же резинкой, как на дверных концевиках. У меня было - на скорости за 150 начинает мигать индикация открытого капота.
20.01.2021, 09:52 | #793 |
В Крыму ударили морозы - по ночам до -8°С
Резинки на концевиках родные, промазанные силиконом. При открывании водительской двери свет если и загорается, то с задержкой. Получается, что "пимпочка" концевика слишком длинная, либо пыльник короткий. Как раз на оборот (у меня): достаточно слегка нажать на коцевик и свет погаснет. |
20.01.2021, 10:05 | #794 | |
20.01.2021, 10:36 | #795 | |
Продолжай и дальше ежедневно брызгать силиконом. Это должно помочь, особенно, если в это свято верить.
20.01.2021, 20:19 | #796 |
Не грусти, пионэр! Ты и сам по ходу запутался в концевиках: то нужно брызгать силиконом, то не нужно. У тебя штоки короткие на концевиках (или двери не плотно закрываются от частых пуков), и ты прокладки мастыришь, а у меня длинные, о чём я и написал:
03.02.2021, 16:06 | #797 |
Ребята, а где-то можно купить шторку, которая клеится на стекло передних дверей?
17.02.2021, 10:29 | #798 |
Ручка водительской двери залипла в морозы -24град.С, открыл в силой - что хрустнуло и дверь перестала ЗАКРЫВАТЬСЯ. Два дня мучался, пока WD-ешкой не промазал и всё восстановилось и не сломалось.
У кого было похожее и что делали? |
17.02.2021, 10:46 | #799 |
17.02.2021, 11:16 | #800 |
это происходит по причине подклинивания ручки в открытом положении. дверь в этом случаем перестает закрываться. придавить руками ручку и вернуть ее в первоначальное положение.
