Старый 19.03.2020, 09:21   #71
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Подушка крепления двигателя - 2
Пруф можно?
этого не может быть что бы лапти воду пропускали
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 19.03.2020, 23:30   #72
Богданыч61
колитесь у кого стоит https://www.youtube.com/watch?v=WEjw7IawyI8
да и на сайте лада онлайн подушку от бмв дали понять не хер ставить!)) что и требовалось вам рассказать .
Богданыч61 вне форума
Старый 20.03.2020, 04:05   #73
Сообщение от Богданыч61 Посмотреть сообщение
Интересно, что про эту через полгода напишут.
Старый 20.03.2020, 14:11   #74
Да, а что про неё писать, если она не правильная. Чтоб она правильно работала, она должна на 90 градусов повернуться, а это не сделать.
ВОЛК вне форума
Старый 31.03.2020, 08:31   #75
ПРАВАЯ ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСТА – ЭКСПЕРИМЕНТ СО СМАЗКОЙ
Старый 31.03.2020, 09:44   #76
Интересно, если в новую подушку просунуть фторопластовую летну вокруг резины, эффект должен быть не хуже?
Скольжение по фторопласту очень достойное.
Старый 31.03.2020, 09:54   #77
Botsmann
Аватар для Botsmann
Думаю, что если в местах соприкосновения резины с металлом приклеить к корпусу опоры пластину из фторопласта + хорошей смазки добавить, проблема решилась бы на долго. Где бы только взять этот самый фторопласт?
Botsmann вне форума
Старый 31.03.2020, 09:58   #78
Я на работе взял. Кусок ленты валялся лет 15. Видимо раньше из него шайбы какие-то вырезали.
Старый 04.04.2020, 16:42   #79
Вот, всё же вставил цельную ленту.
Тип файла: jpg IMG_20200404_184058_s.jpg (57.7 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200404_184107_s.jpg (68.4 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200404_184114_s.jpg (48.9 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200404_184146_s.jpg (54.6 Кб, 48 просмотров)
Старый 04.04.2020, 17:24   #80
Ценители комфорта заметили дрожь при установке туда каких бы то ни было прокладок.
Как у тебя с вибрацией стало от мотора?
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
