Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. |
10.02.2021, 15:00 | #71 | |
Re: Неисправности двигателя - 3
Тогда только замеры на холодном моторе.
10.02.2021, 16:39 | #72 |
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП, седан 2016 г.
10.02.2021, 16:54 | #73 |
А я недавно побуксовал так нормально без есп, теперь на хх вибрация какая-то появилась, с чего бы это?
10.02.2021, 17:42 | #74 | |
Старый стал, ленивый |
10.02.2021, 18:40 | #75 |
10.02.2021, 21:57 | #76 | |
11.02.2021, 08:31 | #77 | |
я обычно при таких подозрительных вибрациях заезжаю на теплую подземную парковку ТЦ. и потом проверяю снова. обычно проходит бесследно. |
12.02.2021, 09:54 | #78 | |
Машина простояла сутки при температуре -20-26 гр. При запуске т.двигателя -23гр. В интернете нашел похожий случай, на гранте при холодном пуске долго горела лампочка до 10сек.уже при -10гр. пока не поменял резиновое кольцо на маслоприемнике. Чем дольше машина стоит тем больше масла уходит из двигателя , а при пуске насос долго закачивает масло т.к идет подсос воздуха через уплотнительное кольцо. Есть еще 2 варианта , редукционный клапан в насосе - сбрасывает давление на2,5 или забита сетка маслоприемника. Манометр пришел буду проверять на скольки срабатывает р.клапан. |
12.02.2021, 10:04 | #79 | |
12.02.2021, 10:08 | #80 |
У меня такое было после ползанья по снегу - в гараже снял защиту, выкинул гору льда, которая была между защитой и поддоном и все наладилось.
