Кузов и система отопления Лада Веста Обсуждаем вопросы по кузову, системе отопления, салону LADA Vesta. |
28.01.2016, 12:05 | #71 |
Re: Система отопления и вентиляции
28.01.2016, 13:18 | #72 | |
Автомобиль: Лада Гранта Рыжая
На ВАЗе то знают про имобилайзер, только угонщику, чтобы его обойти, требуется секунд 30-50: открыть дверь, отсоединить штатные "мозги", воткнуть принесенные с собой, завести двигатель. |
28.01.2016, 14:39 | #73 |
Автомобиль: ЗАЗ968М-ГАЗ24-М_2141-Ваз2111-Логан-Пыж308-Asx-РИО_3-Октаха
Так надо продвигать предпусковой подогреватель еще и как "увеличитель ресурса двигателя вдвое(втрое и т.д.)" )))
28.01.2016, 15:07 | #74 | |
28.01.2016, 17:06 | #75 |
Это сказки для пионеров. Чтобы открыть дверь, нужно отключить сигналку, и не штатную, а установленную дополнительно. Уже это потребует времени и определённых навыков и знаний. Далее, нужно выдернуть контроллер, чтобы заменить его другим с чистым EPPROMом, а он находится под капотом, а капот закрыт на электро замок. Потом нужно найти и поменять блок иммобилайзера тоже на чистый. Далее нужно прописать новый ключ в иммобилайзер и контроллер, и всё это не гарантируе запуск двигателя. Так, что сказка про 30 секунд - см. начало поста.
29.01.2016, 10:46 | #76 |
Автомобиль: LADA Vesta XV-Line AMT сердолик
по теме отопления из ТИ климат-системы.
Датчик температуры воздуха салона (ДТВС) Датчик температуры воздуха салона (ДТВС) контролирует температуру воздуха в сал-не автомобиля и дает сигнал на включение / выключение компрессора при отклонении темпе-ратуры воздуха от заданной величины. Но ни слова о поддержке температуры в принципе. Блин, надо экспериментариум заводить целый уже...
https://www.drive2.ru/r/lada/1576219/ - Автомобильный БЖ |
29.01.2016, 14:03 | #77 | |
29.01.2016, 14:06 | #78 | |
29.01.2016, 14:31 | #79 |
29.01.2016, 14:42 | #80 | |
