Старый 24.12.2017, 22:23   #71
Фаниль
Re: Мультимедиа Веста - 3
Подскажите Реле дворников лада веста где находится?
Фаниль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 13:26   #72
Сообщение от Фаниль Посмотреть сообщение
Нет такого. Эл. мотор стеклоочистителей подключен через контроллер EMM.
Старый 25.12.2017, 13:48   #73
На люксе.На более дешевых комплектациях в прерывистом режиме через реле,а реле в ЦБКЭ за барачком.
Старый 25.12.2017, 14:18   #74
да, слышно как щелкает в районе бардачка во время работы стеклоочистителей.
к стати вопрос, на какое реле можно поменять, чтобы так много не махало, а то 4+1 это слишком..
на Гранте ставил Энергомаш
Старый 25.12.2017, 14:24   #75
Реле внутри ЦБКЭ.Разборка грозит слетом с гарантии.Это раз.Взмахами управляет ЦБКЭ и замена реле не поможет.Это два.
Там же на ручке есть регулятор.Не работает?
Старый 25.12.2017, 14:35   #76
никакое..только машину можно поменять...самому много(( но ничего не поделаешь это не гранта...там кстати просто резистор меняешь внутри реле и все ..не надо все реле менять..
Старый 28.12.2017, 16:51   #77
balvardo
Подключение к CAN комфорт
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. В каком месте лучше всего подключаться к Can шине? Интересует комфорт шина.
balvardo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 21:03   #78
Re: Подключение к CAN комфорт
Сообщение от balvardo Посмотреть сообщение
Сразу возникает два вопроса:
1. Для каких целей?
2. Что такое "комфорт шина"?
Старый 28.12.2017, 21:29   #79
Комфорт шина я так понимаю это та которая обслуживает всякие второстепенные штуки типа климата,магнитолы,глонасс и пр,но в Весте всего одна основная шина ( вторая связывает блок АБС ,АМТ иЭБУ) и поключиться к ней проще всего в диагностическом разъеме.
Старый 29.12.2017, 12:08   #80
balvardo
А вот это откуда такая информация?
Вообще, есть какая то документация по этому поводу?
Почему спрашиваю, потому что обыяно если подключаешься через дигностически разъем и делаешь что-то не то — то велик риск получить гирлянду на панели. А если подрубится где нибудь в районе двери — то обычно таких проблем не возникает.
Для чего — хочу немного автоматизировать работу кондея и допилить автоподнимание стеклоподъемникам.
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
