Старый 21.04.2018, 10:47   #71
PhAn
Аватар для PhAn
Re: Опорные подшипники бьют с новья.
Возможно дело было в этом. Резина опоры задевает за длинные болты - результат резиновый скрип.
https://лада.онлайн/do-my-self/repai...-sw-cross.html
https://www.drive2.ru/l/497436103909835484/
Тоже на это подумал когда вышло это предписание, но нет. Звук появлялся ближе к крайним положениям руля. Да и я не первый https://www.youtube.com/watch?v=wv9CEGQ3-fw
PhAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 11:29   #72
Сообщение от PhAn Посмотреть сообщение
В крайних положениях ещё скрипит резина пыльников шрусов.У владельца Весты был такой скрип и он при мне побрызгал силиконом пыльники.Скрип пропал.
Старый 21.04.2018, 13:26   #73
PhAn
Аватар для PhAn
Так-с, а ещё какие варианты кроме подшипников?
Старый 21.04.2018, 14:42   #74
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Резина между пружиной и подшипником может тереть о болты если край витка посажен не на обрезанный участок.Это возможно если собрали не внимательно стойку и резину расперло в месте где прилегает край витка.
Истина где то рядом.
Старый 21.04.2018, 19:02   #75
PhAn
Аватар для PhAn
Тогда не понятно почему это появилось буквально три-четыре недели назад, пока у меня только одно предположение на мойке перестарались, либо после мойки там что-то подмёрзло
Старый 21.04.2018, 19:12   #76
SappyToxin
При неправильной сборке звук будет не постоянный а шаркающий и появится он сразу после установки, а не в процессе эксплуатации. Я так и не понял после замены подшипника звук остался или нет?
Старый 21.04.2018, 22:46   #77
PhAn
Аватар для PhAn
Сразу ушел
Старый 22.04.2018, 15:59   #78
SappyToxin
Сразу ушел
Скорей всего попала грязь в опорник имеет место быть повреждение корпуса подшипника.Там конструкция не особо хорошо закрыта от попадания грязи.Сам лично снимал и проверял подшипник.Есть люфт между верхом и низом.Так что по бездорожью или в плохую погоду возможно попадания грязи.
Старый 22.04.2018, 20:02   #79
Gfox
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross 1,8 АМТ
Вот и меня похрду постигла эта напасть - при поворотах руля на месте резиновый звук. Еду в четверг в автогермес, надеюсь к летней r16 не докапаются
Сегодня заехал в гараж. Начал заезжать и при повороте руля в крайнее положение (стоя на месте) услышал резиновый звук, как будто что то трется, но слышно только из салона. Дверь открыл слышно только шины и шипы. У вас так же в салоне слышно было?
Завтра еду в техником Строгино посмотрю что скажут.
Gfox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 20:16   #80
PhAn
Аватар для PhAn
Сообщение от Gfox Посмотреть сообщение
Снаружи незнаю было ли слышно, в сало слышно было отчётливо
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
