Старый 30.08.2016, 13:24   #71
Re: Автодоводчик стекол
Поставил доводчик Mongoose по методике vad099
Откуда брал импульс на доводчик с сигнализации или с ЦЗ в двери?
Старый 30.08.2016, 13:30   #72
Бобер
Автомобиль: LADA Веста, люкс ММ, МКПП
а разве при повторном нажатии и удерживании кнопки закр.на пульте, стекла не поднимаются?
На Гранте так поднимал, а при удерживании кнопки откр. стекла опускаются.
Бобер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 13:37   #73
Just_Fog
нет. на калине тоже так делал. зачем убрали-не ясно
Just_Fog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 20:48   #74
TOPOTUN7
Сообщение от vad099 Посмотреть сообщение
мож кому пригодится.сегодня поставил доводчик передних стёкол,сатурн au-92.снял обшивку двери,вынул штекер управления стеклоподъёмами.на штекере нашёл чёрный провод,заголил и соединил с чёрным на блоке доводчика,постоянный + синий с чёрной полосой на штекере соединил с красным на блоке.управление блоком доводчика взял с замка двери это розовый провод на штекере замка,там + при закрытии с кнопки ключа.на штекере разрезаем провод управления левым стеклоподъёмом,это красный сбелой полоской и управление правым стеклоподъёмом это оранжевый.фото делал,попробую выложить,не разу не выкладывал не получится не обессудте.что не поняли,спрашивайте,отвечу. делал сам около часа.
Cкажите а доводчик на все окна или два?
TOPOTUN7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 14:03   #75
Сообщение от TOPOTUN7 Посмотреть сообщение
У него, скорее всего, на два. Но подключить четырёхканальный, если у тебя 4 стеклоподъёмника, так же. Просто добавиться ещё две пары проводов на задние стёкла. Брать четырёхканальный доводчик, если стеклоподъёмников только два - не имеет смысла.
Старый 03.09.2016, 04:46   #76
Да. Сделал всё строго по образцу vad099.
Старый 27.09.2016, 12:41   #77
TOPOTUN7
Дружище подскажи мне надо поставить на 4 окна доводчик. а у тебя на 2. если я куплю на 4 окна доводчик и подсоединю по твоему будут работать задние?
Последний раз редактировалось Oleg08; 27.09.2016 в 18:12.
Старый 09.10.2016, 22:58   #78
Валерий 70
Аватар для Валерий 70
Автомобиль: LADA Vesta, Люкс с МТ.
Может я где-то пропустил,но хотелось бы найти распиновку разъема блока управления стеклоподъемниками . Собираюсь подключить MONGOOSE CWM-4 на четыре двери. Откуда взять +12 вольт?Тащить с блока предохранителей,другого варианта не вижу.
Валерий 70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 06:34   #79
Валерий 70,
Красным цветом выделил. Прямо в двери на блоке ищи.
Последний раз редактировалось Phantom70; 10.10.2016 в 07:14.
Старый 10.10.2016, 06:44   #80
kostik184
Аватар для kostik184
Автомобиль: LADA Vesta 52-04P
Валерий 70,
Вложение 2384
неправильно выделил... это +12В на задние двери... оно отключается кнопкой на водительской двери. с +12F лучше брать. Там какое то время после постановки на охрану напряжение остаётся (минут 5 может, не проверял).
LADA Vesta люкс мультимедиа с МКП и климат-контролем (52-04P) цвет плутон
kostik184 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
