Старый 05.07.2021, 23:34   #71
Денисуфа
Re: Генератор не заряжает акб
Эпопея закончилась. К электрикам больше не ездил. Очередной косяк оказался в том что поменяли только один предохранитель с гены, второй вытащили как ненужный, точнее переставил в слот для запасных. А на один пред там нагрузка очень большая вот он и грелся, потом перегорая. Купил два новых, поставил 670 км сегодня проехал вроде норм. Что сгорело раньше РН или преды не понятно (хотя я не уверен на 100%, что оно реально сгорело). Как то так, непонятная поломка, непонятно вылечилась. Всем спасибо.
Денисуфа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 00:34   #72
Сообщение от Денисуфа Посмотреть сообщение
Без слов...
Старый 06.07.2021, 01:18   #73
... второй вытащили как ненужный...
Ты там на всякий случай проверь, может эти мастера еще что-нибудь из машины вытащили как "ненужное". ))
:facepalm:
Старый 06.07.2021, 01:54   #74
Как вариант - был плохой контакт предохранителей.
Контакт из-за качества пр-лей зависит от производителей.
Старый 09.07.2021, 17:50   #75
mehanik48
Аватар для mehanik48
Гениально! Хорошо что ещё вместо второго "жучок" не поставили...
mehanik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2021, 00:33   #76
Сообщение от mehanik48 Посмотреть сообщение
"Жучёк" если соизмеримый по нагрузке вполне имеет место быть. В инете полно информации на какой ток и какого диаметра алюминий или медь можно поставить. Тут же, по сути, пред поставили в два раза тоньше, понятно, что сгорит.
Старый 12.07.2021, 00:12   #77
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Я так чувствую что причиной окажется не подключенный к генератору провод или незатянутая гайка на выводе. Если вы втроем преды звоните.
эхх, я всего лишь чуточку не угадал...
Старый 30.12.2022, 18:00   #78
Grezzly
Здравствуйте. Тоже столкнулся с данной проблемой, генератор крутит, а заряда нет (vesta 1.8 amt). Перепаяли щетки, поменяли подшипник, обслужили якорь, погоняли на стенде, все отлично Гена исправен. Но заряд не идёт, сняли фишку с реле напряжения и заряд пошел. Подскажите куда копать, на фишке только один контакт.
Grezzly вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
