Старый 05.09.2016, 19:46   #71
zub32
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
Вот и мне рулём, возможно и рейка, но тут бесполезно ехать к ОД пока не загромыхает и то найдут причину отказать. У меня на РИО рейка стучала немного на пятом году, там звук был другой, тут алюминево-пластмассовый. По идее для рейки очень мало пробега, тем более дребезг этот с салона присутствует. Все маделин забываю взять с гаража, подушку еще снять , проклеить, если уж не она забить и ездить с грохотом. И ждать окончания гарантии, а там и универсал уже обкатают.
zub32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 11:26   #72
ezhik04
Аватар для ezhik04
очень похоже что звук из механизма регулировки руля по вылету
Lada Vesta comfort
ezhik04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 17:15   #73
Старый 07.09.2016, 22:31   #74
zub32
Остается рейка и колонка. Подушку безопасности снял сегодня, проклеил маделином эффекта ноль. Если кто думает на подушку, просто на кочках тяните башмак на себя, перестанет бренчать значит она, там направляющие снизу садятся туго в резиновые отверстия. Стойки стаба поменял, без них катался , дребезг есть. Поеду к ОД попробую на асфальтных выбоинах поймать этот стук , хоть за город вези инженера.
Добавлено через 14 минут
100% что когда приеду к дилеру ничего стучать не будет..
Если и будет и если это , что то серьезное, все равно ни чего менять не станут. Как был говно сервис, так и остался. Я уже все перебрал из-за этого стука, ни хрена не могу избавится. И линки поменял и без них катался, и подушку проклеил,и суппорта притягивал хомутами и бесполезно. Это либо рейка , либо колонка, все больше там стучать нечему. Все рычаги в полном порядке. У нас рейка как на логане ,сандеро? По колонке нужно курить мегановский форум, на сколько я понимаю колонка рулевая у нас от мегана2 ?
Хочу в Киа сервис сгонять на диагностику,что бы бумажку дали.
Добавлено через 52 минуты
http://www.megane-club.ru/forum/inde...pic=46713&st=0
Вот например на форуме меган2, один в один ситуация, поменял всё, и рейки и колонки всю подвеску, а от стука так и не избавился.
Эх и в кредит лезть не хочется и так ездить нервотрепка одна.
Так что привыкайте господа Вестоводы. Москва ,Питер понятно с хорошими дорогами ни чего не слышат.
Добавлено через 58 минут
Покурил несколько мегановских форумов, один в один проблемы. В подавляющем большинстве случаев от стука не удается избавится , при этом меняют полностью подвеску переднюю.
Самым оптимальным кажется два решения. Какое то там кольцо в ЭУР и там же червячный механизм с технологическими зазорами дают этот стук при мелких неровностях, редко когда причиной является рейка. Короче нужно забивать на это дело.
http://megane2.ru/forum/threads/stuk...v-rulevom.460/ вот в этой ветке так же описаны стуки -бряки и пути их решения. Может кто рукастый заморочится этим вопросом.
Старый 08.09.2016, 13:07   #75
Сообщение от zub32 Посмотреть сообщение
... редко когда причиной является рейка. Короче нужно забивать на это дело.....
Может банальщина какая, под капотом какая трубка не закреплена или еще что....тросики ручника под днищем закрепил? в ушах болтаются будь здоров...
Старый 13.09.2016, 13:59   #76
ezhik04
Аватар для ezhik04
это шлицы в механизме регулировке руля по вылету - 90%. Прокладывал резинку между валом который выходит из ЭУРа и какой то железкой над ним и зажимал рулем. Стук не пропал но сильно уменьшился. Нужно лезть во внутрь. При отпущенном фиксаторе даже визуально виден люфт, не то чтобы рукой щупать.
Нужна картинка с утройством этого узла!
Lada Vesta comfort
Старый 25.09.2016, 20:19   #77
ezhik04
Аватар для ezhik04
нет... не они!
Lada Vesta comfort
Старый 25.09.2016, 21:25   #78
udaff34
Сообщение от ezhik04 Посмотреть сообщение
нет... не они!
Все борешся с ветряными мельницами?
udaff34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 21:37   #79
Лечение стука супорта.Номер пружинки PFK241.Не знаю подойдут на наши или нет.Не проверял.
https://www.drive2.ru/l/1615226/
https://youtu.be/06FV5qCm47c
Старый 26.09.2016, 07:06   #80
hufsa
Эх, если бы все было так просто.
Стук суппорта замечательно лечится пластиковыми хомутами, но тут не то.=(
hufsa вне форума   Ответить с цитированием
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
