Старый 13.03.2024, 10:13   #781
_Pavel_
Автомобиль: Была LADA Vesta SW CVT
Re: Continuously Variable Transmission (CVT, вариатор короче)
Скорее всего порядок несколько иной: небрежная эксплуатация, задиры конусов, износ ремня, стружка в масле, масло не менялось, из-за стружки износ валов и подшипников, зависание клапана, засорение гидроблока.
Масло менять конечно нужно, что бы не ждать пока стружка убьет остальные узлы. Желательно после каждого жесткого буксования одним колесом или жесткого торможения по кочкам. Но нормальные люди так не делают )
Да скорее всего так, в любом случае причина в несвоевременном замене масла...
_Pavel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 19:03   #782
Максим48
Автомобиль: SW Cross вариатор
Причина всегда в эксплуатации. Не ломается лишь то, что и так не работает )))
Старый 28.04.2024, 17:50   #783
Ruwalwik
Аватар для Ruwalwik
Ехал вчера в пробке дай думаю ELM- ку суну температуру посмотрю...Лучше бы не смотрел... появилась ошибка 1586-датчик ускорения неисправен, через CVTZ не удаляется. Через СarScanner пишет статус неактивный, удаляю через какое-то время появляется снова. Изменений в работе вариатора никаких нет, все работает исправно. Пишут , что может быть из-за замены масла и снятия поддона(как это связано не пойму...) Судя по схеме он находится в салоне на левом пороге или стойке. я его не трогал, в салоне ничего не разбирал. После замены масла не было никаких ошибок, мониторил несколько дней температуру, ничего не выскакивало.
1)С какого фига она выскочила? Кто-нибудь знает?
2) На что влияет? Или не на что не влияет?
3) И чем ее стереть теперь, только дилерским Grade-X ? или каким-нибудь Launch тоже можно?
Посмотрел, стоит вроде недорого он в районе 2 тысяч. Но статус , то у ошибки неактивный... Значит он исправный, почему выскочила не пойму...и почему не удаляется, тоже не пойму...
Старый 28.04.2024, 20:28   #784
ну все, твой варик теперь только на свалку )))
Старый 28.04.2024, 20:37   #785
Ruwalwik
Аватар для Ruwalwik
А по существу есть чё?
Старый 28.04.2024, 20:42   #786
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
по теме https://vk.com/wall-33858187_1013518
Последний раз редактировалось МГК; 28.04.2024 в 20:53.
Старый 28.04.2024, 21:10   #787
Ruwalwik
Аватар для Ruwalwik
Так в итоге хрен его знает довел он дело до конца или нет...Написано, что при неисправном датчике чек загорается, у меня не загорался и не моргал , ничего такого не было...
Мне б для начала стереть её, чтобы помониторить, может она и не появится больше. а то сейчас купишь датчик поменяешь, и ничего не изменится, получится поменял хороший на новый
Старый 28.04.2024, 22:05   #788
имхо, я б поступил как тот чел - забил )))
у меня в 4007 висит ошибка связи с рычагом варика например
висит она с момента выпуска авто, читается и удаляется только спесофтом и тут же появляется вновь как сохраненная
ни на что не влияет, поэтому 15 лет просто игнорится
Старый 29.04.2024, 19:57   #789
Ruwalwik
Аватар для Ruwalwik
Раза с 3-его Сканматиком стерлась. Посмотрим ,будет появляться еще или нет. Из-за чего появилась выяснил.
Старый 29.04.2024, 21:39   #790
мы все внимание )))
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
