Старый 18.04.2022, 16:58   #781
Генрих
Жёлтые, так понимаю, из полиуретана? Полиуретан не работает на скручивание, как резина, в итоге сожрёт стабилизатор во втулках и в скором времени застучит. Как думаешь, почему полиуретан ни один производитель автомобилей ни где в подвеске не использует, а везде резину ставят? Все уже давно поняли, что полиуретан во втулках - сайлентблоках на авто долго не ходит.
Это заблуждение, что втулка стабилизатора работает как сайлентблок. Стабилизатор должен свободно вращаться во втулке. Завод приваривает втулку к стабилизатору не от большого ума, а из экономии.
Генрих вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2022, 17:16   #782
Сообщение от Генрих Посмотреть сообщение
Надо рассказать про это инженерам Мерседеса и Бмв они не знают ..
Старый 18.04.2022, 18:11   #783
Генрих
Наверняка знают и без нас. Поэтому и умеют использовать простые и дешевые решения, грамотно выбирая размер и место установки втулки.
Старый 18.04.2022, 18:36   #784
Уже бились по этому поводу.
Во втулках - прокручивается относительно резины / пу.
В подушках хитроожопых, иностранных, полых внутри - не прокручивается, т.к. приварен, а смещается внутрянка подушки, относительно наружки подушки.
Система сложная, армированная изнутри.
Старый 18.04.2022, 19:11   #785
Они у них как раз привареннын уже давно..эти споры не о чем ..каждый останется при своем мнении..знаю одно как поменяли по гарантии стаб с приваренными втулками так и забыл где он есть..
Старый 19.04.2022, 14:35   #786
Walery
Все, кто разбирал стаб видели, что стержень стаба не прокручивается относительно втулок - там все матово и шероховато. А заполированность есть на внешних поверностях втулок, т.е. как раз относительно скоб.
Старый 19.04.2022, 14:51   #787
Абсолютно не угадал.
Если бы прут стаба не прокручивался во втулках, не было бы , всем известного ХРЮК-ХРЮК.
Именно, из-за того, что стаб начинает прокручиваться и хрюкать, и меняют его на нового образца, с приваренными, податливыми подушками.
Старый 19.04.2022, 14:57   #788
Walery
Я не гадаю, я разбирал, и не раз. Хрюкает внешняя часть втулки по скобе, вероятно из-за малого натяга, а может из-за формы. И то, что и стаб нового образца тоже иногда похрюкивает это и доказывает.
Старый 19.04.2022, 15:58   #789
Для нового образца, да, справедливо.
Для старого, нет.
Там прут во втулке прокручивался и смазывался. http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=773
Тип файла: jpg Screenshot_2019-01-22-19-22-06-723_cn.wps.moffice_eng.jpg (19.7 Кб, 11 просмотров)
Старый 19.04.2022, 16:17   #790
Генрих
Если сделать втулки из металла, то стабилизатор будет нормально работать. Пострадают только комфорт и долговечность.
Если между резиной втулки и сталью вала положить жестянку, то резина не будет работать на скручивание. Потому что вал будет скользить по жестянке. Таким образом узел перестанет хрюкать как из-за трения резина-вал, так и из-за трения резина-скоба.
Однако возникает проблема, как не допустить попадания воды и абразива между валом и жестянкой. Эта проблема просто решается, если перенести втулки в торцы стабилизатора. И никаких высокотехнологичных композитов с соответствующими ценами.
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
