Старый 05.01.2024, 14:29   #771
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
Чем выше нагрузка на бортовую сеть - тем больше вероятность, что где-то что-то отгорит. На хрена постоянно пользоваться лобогреем? Включил - отошло - выключил. Ну а сейчас металл зажимов предохранителей от нагрева потерял пружинные свойства, и хоть какой ты предохранитель туда поставь - будет греться и плавиться. Сейчас надо менять колодку без вариантов. И это, не делай так больше: " при поднятии оборотов до 40000."
Старый 05.01.2024, 15:48   #772
BuzzBuzzard
Аватар для BuzzBuzzard
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Разогрев - или неконтакт, или малое сечение. Короче, ВАЗ опять скроил на проводке.
Считаю, что лобогрей в минус 20 - малоэффективен. Лучше увеличить скорость потока тëплого воздуха на стекло.
А лобогрей использовать лишь изредка, запотевание и облединение убрать.
Спасибо! Тоже пришел к такому выводу, а там понаблюдаю. Тогда вопрос, почему при замене предов на новые, напруга вернулась в норму. Сейчас прозвонил они целые? Но я на сопротивление не звонил, не знаю какое должно быть, в инете не нашел, сегодня куплю новый на 60А, и сравню сопротивление с теми, что поплавились. По сути они должны сработать и перегореть?
А что? не понял? Вроде нормальный рабочий диапазон оборотов двигателя. Аааа, понял бро опечатался
Добавлено через 10 минут
Может, но я их еще вытащил, сидят плотно, пластмассовый зажим сломал даже, что предназначен для извлечения. Да и сейчас мороз страшенный, особо ничего не разглядывал, руки замерзли, тепло будет посмотрю еще.
Спасибо Вестоводы, а то я уж думал к дилеру ехать, значит имеет место быть, что это результат того, что все электропотребители постоянно включены
Последний раз редактировалось BuzzBuzzard; 05.01.2024 в 15:59.
BuzzBuzzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2024, 16:07   #773
Фесс67
Так он сам отключается же:
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=261
Но я выключаю вручную, как только снег/иней "поплыл".
Старый 05.01.2024, 16:25   #774
Максим48
Автомобиль: SW Cross вариатор
Коллеги, ну что за некомпетентность?
По предохранителю видно же, что горит спираль или плавкий элемент (кому как удобнее), потом она греет ноги, ноги плавят колодку.
НИ о какой проводке, плохом контакте и АВТОВАЗЕ здесь речи быть не может.
Это говорит о том, что в цепи ток равен току предохранителя, поэтому пред греется, но не перегорает. Надо искать почему сопротивление потребителей на нем вдруг стало меньше.
Старый 05.01.2024, 16:26   #775
BuzzBuzzard
У меня на АЗ, и постоянно все включено. Получается авто на прогреве каждый раз запускается стоит на холостых, а тут нагрузка на цепь...
Дефрост макс, два сиденья, и свет если на авто стоит до кучи в темное время суток
Старый 05.01.2024, 16:30   #776
Максим48
И кстати подгореть они могли, когда упало напряжение на холостых. Скорее всего так и было, 138000 как-то пробежала же нормально.
Старый 05.01.2024, 16:32   #777
BuzzBuzzard
логично..
Старый 05.01.2024, 16:33   #778
Сообщение от BuzzBuzzard Посмотреть сообщение
У меня на АЗ, и постоянно Дефрост макс, два сиденья, и свет если на авто стоит до кучи в темное время суток
и зачем все это на АЗ нужно?
Старый 05.01.2024, 16:36   #779
BuzzBuzzard
Долбаная привычка, вышел, если был снег все растаяло, сиденье горячее), комфорт понимаете ли), сел и поехал
В принципе всегда так эксплуатировал, проблема нарисовалась в том году, а это уже 5 лет прошло
Старый 05.01.2024, 16:37   #780
Максим48
логично..
Еще вариант, преды не соответствуют номиналу. Если они уже меняны на не пойми какие.
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
