Старый 14.06.2017, 13:10   #771
RUSTEM 77
Автомобиль: LADA Vesta люкс мультимедиа на АМТ
Re: АМТ - Трясёт как Пазик
Сообщение от Александр174 Посмотреть сообщение
Два месяца ждать зап.часть это пи*дец. А если авто разобранное и не на ходу, тогда проще самому сделать. Вот это гарантия АвтоВАЗ)))
За то всё по гарантии сделали и бесплатно, а если что то пять за из счёт поменяю. Тем более поменяли всё на нового образца, и как слесари сказали оно на дольше хватит.
RUSTEM 77 вне форума
Старый 14.06.2017, 14:41   #772
Lan_svt
Автомобиль: Снежок
На дольше это на сколько? В 2 или 3 раза дольше, а может в 10....
Lan_svt вне форума
Старый 14.06.2017, 22:59   #773
VladimirS
Автомобиль: LADA Vesta CVT GFL440
Скажу сразу, что работаю гарантийщиком у офиц.дилера Лада и езжу сам на Весте АМТ. (да, бывает и такое в жизни)))
начнем по порядку:
1. Кто-то раньше спрашивал:
703 сцепление это не какоето новое, а обычное приоровское:
21703-1601130-30 - ведомый диск Валео (ставится на все переднеприводные Лады Гранты, Приоры, Калины с МКПП/АМТ)
21703-1601130-31 - ведомый диск нового образца Валео, ставим только на АМТ Веста
21703-1601085-30 - нажимной диск Валео, (на все Лады)
2. что за "три раза улучшеное" - для меня загадка, поскольку ведомый диск 21703 Valeo для АМТ ставились сначала с индексом -30, теперь с -31. (больше ничего нового не было. получается только одно улучшение)
Проблема с вибрацией установкой нового диска Valeo с -31 индексом не решается. Точнее решается, но на непродолжительное время. На своей АМТ поставил вместо -30 диска -31. Сначала все было плавно и мягко, теперь же опять начинает в некоторых ситуациях слегка потряхивать.
3. Сегодня приехала Веста 1.8 АМТ. естественно с вибрацией при трогании (первая жалоба в наш дилерский центр). Заказал диск нового образца под 21179 мотор для АМТ. Диски там свои:
21179-1601085-00 - нажимной диск
21179-1601130-00 - ведомый диск
21179-1601130-01 - ведомый диск вроде как улучшенный (но честно сомневаюсь). Диски мы еще не снимали, в живую их не видел, поэтому производителя не назову. Но скорее всего все тот же валео.
И еще неизвестно что стоит на машине клиента. Возможно уже с -01 индексом.
Муфта сцепления везде одинаковая 2181
от цены 21179 дисков я мягкого говоря охренел. Корзина стоит больше 10тыс, а ведомый больше 4-х тысяч.(на мотор 1.6 приоровские диски стоили каждый в пределах 2-х тысяч)
и то что долго ждут клиенты - это сейчас конкретно со сцеплением на заводе такая беда, не везут У меня тоже около 6 клиентов Вест АМТ ждут диски сцепления почти месяц. А так если дилер нормально работает, то он будет иметь практически все в наличии
VladimirS вне форума
Старый 14.06.2017, 23:35   #774
Спасибо за информацию.
Печально что у 1.8 та же болезнь что у 1.6.Была надежда,но увы.
Задергает 31е трижды улучшенное (кстати это была шутка от ОД) поставлю Сакс за свои деньги,если ВАЗ к этому времени не разродится на четырежды улучшенное.
Кстати на 30том проехал 35 ткм и не сказал бы что оно дергается так что ездить невозможно.Тоже можно охарактеризовать как в некоторых ситуациях слегка потряхивает.
Добавлено через 13 минут
Попробовал забить в поиск.
21179-1601085-00 - нажимной диск нашелся за 12 тр
Ведомого в продаже не нашел.
Пысы.
Нашел 21179-1601130-00 за 10 102 рубля.Атас цены!
nikVL вне форума
Старый 14.06.2017, 23:41   #775
VladimirS
в основном все зависит от стиля вождения. Кто ездит пошустрее проблем практически нет. К нам АМТ и с пробегом за 50000 заезжали из первых выпусков с -30 диском. у них нет жалоб на вибрации. А кто катается более плавно, у тех повляются вибрации и на -31х дисках уже от 3000км
(это так примерная статистика).
На приорах и грантах с той же самой коробкой АМТ 2182 и теми же дисками сцепления 21703-......-30 жалоб нет. Всего на одной приоре за последние 3 года поменяли комплект сцепления по такому дефекту.
Старый 14.06.2017, 23:45   #776
И какая причина по вашему мнению? Больший вес и крутящий момент Весты?
nikVL вне форума
Старый 14.06.2017, 23:48   #777
VladimirS
Скорее всего совокупность всех факторов.
масса 1160 приоры против 1230 весты не особо то значительно.
крутящий момент будет одинаков для моторов 1.6 106л.с
более значительным будет наверное настройка программы блока управления АМТ. Робот на Гранте/приоре буквально бросает сцепление, а Веста отпускает сцепление очень плавно, (если не ошибаюсь цикл выжима на 0.5с длинее) . В результате у Весты скорее всего оно сильнее нагревается и происходит деформация (коробление) рабочей поверхности.
а вообще надо ставить на Весту АКПП Jatco )))
Вся мягко, плавно, бесшумно (нет воя 2 скорости). нет дерганий при переключениях, трогании.
Коробка сбалансирована с ВАЗовским мотором. Нужна была б только прошивка под весту и красота)) жаль что она не пошла в производство
Последний раз редактировалось VladimirS; 15.06.2017 в 00:04.
Старый 15.06.2017, 00:28   #778
Alex44
Аватар для Alex44
Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
Кто ездит пошустрее проблем практически нет. А кто катается более плавно, у тех повляются вибрации и на -31х дисках уже от 3000км
А почему так? Видимо теперь рысачить придется.
Alex44 вне форума
Старый 15.06.2017, 05:41   #779
RUSTEM 77
начнем по порядку:
Спасибо​ за инфу, я так понял не всё поставили нового образца, чтож если и оно фиговатое, то так и буду напрягать ОД до конца гарантии, а там посмотрим.
Старый 15.06.2017, 07:45   #780
VladimirS
А потом вам поменяют авто на новый или надают кучу подарков
Тогда может завод зашевелится с новыми сцеплениями.
Кстати, при замене сцепления требуйте чтобы дилер полностью соблюдал режим калибровки. Не только обучение програмное через диагностический сканер, но и механическую регулировку положения штока актуатора сцепления согласно ТИ. Все инструкции есть у дилеров, но некоторые могут ими пренебрегать.
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
