Старый 13.11.2023, 15:31   #761
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
Да блин, вы хоть 15 В. сделайте, это мало, для заряда АКБ. Сульфатация обеспечена, при кажущиемся "здоровье" АКБ
Вылавливать блох там где слоны пролазят!
Иди расстраиваться в тему про батарейку.
Тут по другому поводу переживаем
Старый 13.11.2023, 15:39   #762
Шептун
Переживайте дальше.
Добавлено через 32 секунды
А о чём?
Старый 13.11.2023, 15:40   #763
Andrey96
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МКП, седан 2016 г.
Блохи, не блохи, но как то 6 лет и 7 зим в -30 заводил машину без проблем. И снят был не по причине выхода из стоя, а потому что нужен был второй аккумулятор. И даже сейчас находится в здравии. Хотя плотность выше 1.23 я на нем не видел. И да раньше зимой после запуска было напряжение 14.1В сейчас 14.8В на приборке.
Последний раз редактировалось Andrey96; 13.11.2023 в 15:58.
Старый 13.11.2023, 15:42   #764
Блохи, не блохи, но как то 6 лет и 7 зим в -30 заводил машину без проблем. И снят был не по причине выхода из стоя, а потому что нужен был второй аккумулятор. И даже сейчас находится в здравии. Хотя плотность выше 1.23 я на нем не видел. И да раньше зимой при запуске было напряжение 14.1В сейчас 14.8В на приборке.
Ну, у меня при запуске падает к 10 вольтам.
Старый 13.11.2023, 15:50   #765
Шептун
Чем поднял напряжение?
Старый 13.11.2023, 15:57   #766
Andrey96
Хорошо , для не понятливых "после запуска"
РН Valeo 599316 поставил еще до войны, когда стоил вменяемых денег.
Старый 13.11.2023, 16:02   #767
Шептун
Ну все, теперь у тебя не АКБ а ядерный реактор с неограниченным временем пользования
Старый 05.01.2024, 11:06   #768
BuzzBuzzard
Аватар для BuzzBuzzard
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Всем привет! С новым годом! В данную тему зашел думаю понятно всем почему). Имею такую ситуацию, утром еду на работу, сейчас морозы -20, активно пользуюсь жапогрейкой и обогревом лобового стекла. Отъехав несколько метров, на первой, второй передаче при переключении и соответственно при падении оборотов заметил притухание фар. в БК сразу смотрю напругу и вижу не радостную цифру 11.8V. Доехал до работы начал все проверять еще раз. В принципе без нагрузки показание 13.6, 13.8V, как бы нормально. Включаю обогрев лба, а у меня он включается с максимальными оборотами печки, и подогревы обоих сидений, значение падает до 11.8V, при поднятии оборотов до 40000., значение поднимается максимум до 13.1V. Поднялся на работу, в голове регулятор напряжения, щетки генератора, масса и прочая хрень с аккумулятором вместе. С данной темой столкнулся ровно год назад, тогда зарядка упала полностью, запищал зумер, ладно от дома далеко не уехал. Доехал до гаража, начал копать, естественно как все нормальные люди с предохранителей начал. Посмотрел какие номера в блоке, проверил, все нормально, проверил массу, на этом в холодном гараже мой ремонт закончился, руки замерзли, ушел домой, курить форум дальше. И тут натыкаюсь на пост с такой же ситуацией, где один добрый человек пишет, что высоковольтные преды на 60А, стоят в его комплектации не по схеме, а в другом места и он перебрал пол машины в сервисе, а я как раз все и не проверял. Иду утром в гараж достаю 81 и 82 предохранитель, а им обоим хана. и кстати контактная часть их была темная, со следами окисления и нагара. Достаю запасные ставлю и радуюсь жизни. При нагрузке допустимое падение напряжения, зарядка в норме. Читаю сейчас тему, натыкаюсь на пост выше и вижу как форумчанин советует посмотреть на предохранитель, и вспоминаю о своей проблеме что была. Спускаюсь к машине, снимаю крышку блока предохранителей, а там оба преда на 60А, просто в говно. Они оплавленные, и при снятие обнаружил, что даже оплавлены посадочные места. Преды ставил как с завода по схеме на 60А. Ставлю новые предохранители, и все как раньше, при максимальной нагрузке допустимое падение. Кто то может что прокомментировать? Я понимаю что активно пользуюсь электропотребителями в мороз. Машина на АЗ и всегда включен обогрев лба с жопогрейками. Наверное поставлю преды меньшим наминалом, лучше поменять при необходимости.
BuzzBuzzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2024, 11:53   #769
BuzzBuzzard
пробег 138000, авто 2017 года.
Последний раз редактировалось BuzzBuzzard; 05.01.2024 в 12:34.
Старый 05.01.2024, 14:19   #770
Сообщение от BuzzBuzzard Посмотреть сообщение
Всем привет! С новым годом! В данную тему зашел думаю понятно всем почему). Имею такую ситуацию, утром еду на работу, сейчас морозы -20, активно пользуюсь жапогрейкой и обогревом лобового стекла. Отъехав несколько метров, на первой, второй передаче при переключении и соответственно при падении оборотов заметил притухание фар. в БК сразу смотрю напругу и вижу не радостную цифру 11.8V. Наверное поставлю преды меньшим наминалом, лучше поменять при необходимости.
Разогрев - или неконтакт, или малое сечение. Короче, ВАЗ опять скроил на проводке.
Считаю, что лобогрей в минус 20 - малоэффективен. Лучше увеличить скорость потока тëплого воздуха на стекло.
А лобогрей использовать лишь изредка, запотевание и облединение убрать.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
