Старый 30.05.2017, 12:08   #751
Re: АМТ - Трясёт как Пазик
Но почему тогда если ехать равномерно в М на 1-й с 1500 и плавно добавить газ машину начинает телепать не по детски, помогает выйти с этого экшн режима сброс полный газа и опять нажать?
если ехать равномерно на 1-ой на 1.5 тыщах и чуть сбросить газ - будет дергать на любой машине с прошивкой, которая будет отсекать газ
если в прошивке сброс газа прописать плавный и медленный - дергать будет меньше или вообще не дергать, но ездить на такой машине будет неудобно (экспериментировал я с прошивками на шниве - был там и такой вариант....специально для того чтобы не было расколбаса в "закоулках" трансмиссии с ее люфтами и не раздавался грохот).
у нас сброс газа реализован очень шустрый, отсюда и резкие реакции
если ехать на 1.5 и добавить газа - то машина начнет разгоняться без рывков, а вот дальше, на 2 тыщах если АМТ привык включать следующую передачу - будет толчок размыкания сцепы и затем смыкания...
в роботе явно прописано, что с 1 на 2 переключаться НЕ НИЖЕ 2 тысяч....отсюда и непонятки)
возможно на 1.8 АМТ прошивка откалибрована не совсем оптимально и эти самые рывки там более выражены.....ну так новый двигатель, еще успеют отшлифовать прошивку.....
то что описано выше в отношении алгоритмов АМТ достаточно один раз понять и почувстовать, чтобы затем просто понимать как себя вести и жать педали чтоб ехать комфортно и без рывков.
и еще момент, если катишься вперед на первой и сцепление разомкнуто (например ты чуть прижал тормоз) , то при нажатии на газ роботу надо сначала дождаться пока двигатель наберет соответствующие скорости обороты и затем отпустит сцепление плавно
это занимает время и не всегда плавно происходит (да ты и сам на мкпп пытаясь повторить этот маневр не всегда сможешь сделать это плавно).
имхо, все это от слишком длинной второй передачи
будь она чуть короче и разешили бы они роботу переключаться на 2-ую чуть пораньше - было бы комфортнее на околонулевых скоростях.
а пока что я лично езжу так:
1. в пробке трогаюсь полностью (т.е. чтоб сцепление сомкнулось) только если дальше есть куда ехать...и трогаюсь динамично, т.к. чтоб минимизировать время смыкания сцепления
дальше ползу на оборотах от тысячи до двух, но газ отпускаю плавно и медленно, тогда никаких рывков от торможения двигателем не будет.
2. если надо тронуться и проползти - плавно прижимаю газ и как только пошла реакция машины - отпускаю газ.....этого достаточно чтобы стронуть машину с места и она спокойно докатится куда надо
3. если есть где разогнаться до 2-ой передачи - нажимаю на газ плавно, но глубоко и через секунду отпускаю
машина трогается, дергает вверх до 2-2.5 тыщ на первой передаче, включает вторую и дальше на ней будет ехать комфортно и без рывков пока скорость не упадет совсем сильно (на 2-ой на холостых машина нормально и адекватно едет).
вот эти три простые приема позволяют ездить в комфорте, предсказуемо и вообще без рывков со стороны АМТ
Старый 30.05.2017, 13:02   #752
djon
Спасибо буду осваивать. Тоже докумекал что надо резче трогаться чтобы на 2-ю переключиться и на ней ехать тогда все норм. Единственно пока трудно преодолевать участок дороги засыпанный половинками кирпичей, на 2-й сильно быстро а на 1-й колбасня машины + от кирпичей отдача вообще треш Причем зараза до 1200 оборотов едет супер прям как гидроавтомат.
djon вне форума
Старый 30.05.2017, 13:43   #753
плавно газ отпускай если надо медленнее
т.е. едь внатяг а не с туда-сюда педаль дергать
Старый 10.06.2017, 21:05   #754
Заменили мне сцепление как сказали у ОД уже три раза улучшенное с начала выпуска Весты.В общем последняя модификация(последняя ли?).
Проехал километров двадцать. Вау эффекта не наблюдаю,но улучшения по сравнению со старым есть. Дерготни нет,трогается плавно,пинки при торможении двигателем на первой отсутствуют.
nikVL вне форума
Старый 10.06.2017, 21:22   #755
Александр174
Автомобиль: LADA Vesta Люкс. ММ. АМТ
Сколько ждал? Я уже месяц жду, и не известно когда придет
Александр174 вне форума
Старый 10.06.2017, 21:37   #756
Сообщение от Александр174 Посмотреть сообщение
Заказали в конце апреля или начале мая,но когда пришло не знаю.
Сначала в отпуске был,потом ждал пока у ОД смогут на ремонт взять.
nikVL вне форума
Старый 12.06.2017, 13:21   #757
RUSTEM 77
Автомобиль: LADA Vesta люкс мультимедиа на АМТ
Я тоже два месяца сцепу ждал, неделю на новом сказали какое-то 703, он типо хорошее на долго хватит.
RUSTEM 77 вне форума
Старый 12.06.2017, 15:35   #758
З/н взял? Номер сцепления какой?
Ladavod вне форума
Старый 12.06.2017, 17:30   #759
По гарантии поменяли.Номер не спросил.
nikVL вне форума
Старый 12.06.2017, 17:40   #760
Bett123
Вернись и спроси! )
Bett123 вне форума
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
