Старый 10.10.2023, 23:27   #741
rodof
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
Все поднимается, возможно АКб сильно разряжен. И не понятно, напруга не поднялась относительно каких значений?
Акб обслуживался за неделю до попытки прошивки, недозаряд исключен. Исходники: 13.8 В при включенном климате, 14,0 В пр отключенных потребителях - по приборке, на клеммах акб по цешке на 0.2 В больше., как было , так и осталось.
rodof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2023, 10:45   #742
вроде уже 100500 раз обсудили:
ЭБУ двигателя 1.8 позволяет менять напряжение генератора
ЭБУ двигателя 1.6 НЕ позволяет это делать.
Если владелец 1.6 хочет повысить напряжения, поиметь термокомпенсацию, то ему следует поменять регулятор напряжения.
Вся инфа должна быть в этой теме.
Я не умею пользоваться поиском на этом форуме и не могу дать ссылки, потому вся информация взята из моей памяти, за ее точность я не ручаюсь
Старый 13.10.2023, 15:38   #743
дим димыч
Где в теме проскакивало. Зачистить массы и предохранители под капотом. Полез сегодня.
Не самый худший из предохранителей
дим димыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 18:11   #744
Это зачищенный предохранитель или так и было? Какая то чернота есть вверху ножек.
Старый 13.10.2023, 20:17   #745
дим димыч
Таким вытащил. Зачистил. Поставил
Предохранители большого номинала все такие были
Старый 11.11.2023, 22:02   #746
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
мне поднимали напряжение на 0.3В, 1.6 с геной валео 120А
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2023, 22:23   #747
Сейчас у твоего авто на клеммах АБ какое напряжение?
Старый 11.11.2023, 22:28   #748
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
14.3В, изначально было 14, приборка показывала 13.9, но в программе которой меняли значение стояло 14.4, поменяли на14. 7
Старый 11.11.2023, 22:38   #749
14.3В
Смотри, ты пишешь, что прошивкой подняли на 0 3, в этом случае у тебя должно быть 14.5.
Потому как норм, по умолчанию, напряжение генератора Весты 14.25В
ИМХО, тебя обманули, почистили контакты,+ не очень точный прибор.
Проверить легко:
Сбрось разъем и замерь напряжение
Если оно 14.3 - обманули
Если напряжение заметно упало - я не прав
По умолчанию, на 1.6 разъем можно вообще не подключать
Старый 11.11.2023, 23:48   #750
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Проверить легко:
какие еще контакты фантазер ,человек с ноутом сидел на пассажирском сиденье и крутил настройки при мне и всю кухню я видел после чего приборка стала показывать 14.2 а тестер на акб 14.3 . мой гена по умолчанию не выдавал больше 14.1 в основном 14 показывал
https://vk.com/orenchip вот этот человек мне делал можешь ему вопрос задать
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
