Старый 30.09.2021, 18:33   #731
Генрих
Вряд ли. Доказательством может стать то, что скрип - следствие взаимного перемещения материалов, а значит трения. А следы трения есть в виде заполированности на внутренней стороне скобы и на внешней поверхности втулки. На стержне штанги и в отверстии втулки таких следов нет, там все матово.
Стуков нет, сейчас все тихо
Очень интересно. Надо полагать, эти следы появились до деформации скобы. А после деформации скобы, резина стала работать только на скручивание без перемещения относительно металла. Либо, как говорил выше, штанга стала проворачиваться в резине свободнее без слышимого скрипа. Более мелкими скачками.
Добавлено через 15 минут
Некоторые моменты я рассматривал в своём расследовании https://www.drive2.ru/l/552288539996325593/
Знаком. Очень информативно. Сообщение Walery о натёртостях подтверждает предположение о том, что скрипы могут порождаться в контакте скобы с резиной. Поэтому обеспечение свободного вращения штанги во втулке предположительно должно устранить причину скрипов.
Генрих вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2021, 14:27   #732
mekong
Аватар для mekong
Ну вот и меня постигла чаша сия. На 90т.к.застучала правая стойка стабилизатора снизу. Сегодня заменил стойки на штатные 8450032566 (раз так отходили то ИМХО от добра добра не ищут). Втулки заменил на KIA AMDSB986 вместе со скобами 54814-1G000 хотя ресурс у них еще тыс. на 50 есть, но стали петь не только в сырую но и почти в любую погоду. Пока можно судить только о стойках, стуки на гребенке пропали. Скрипы слушать рановато погода сегодня солнышко. Пойдут дожди посмотрим.
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
Старый 20.10.2021, 15:44   #733
Генрих
Вопрос, собственно, в том, знает ли кто-нибудь о попытках решить проблему путём установки металлической прокладки между между стабилизатором и резиной втулки?
Старый 14.11.2021, 15:19   #734
333jeka13
Аватар для 333jeka13
Автомобиль: Веста св с вариатором
Привет. Скажите в чем разница этих стоек : 8450032566 и 8450006750? Оба номера оригинал, но разница в цена, в 2 раза. Что купить? Может что то другое? Например ТРЕК SL70-198
333jeka13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2021, 17:16   #735
Camera Re: Стойки и втулки стабилизатора - 4
Сообщение от 333jeka13 Посмотреть сообщение
8450032566 нового образца с 2018. Их берём. Старые не покупаем
Старый 10.01.2022, 11:30   #736
ale81012803
Аватар для ale81012803
Привет всем. Поменяли мне недавно втулки. Продавец клялся и божился, что подойдут))Но появился стук. На сервисе сказали что стуки от втулок. (Сам не видел, некогда было). Теперь вопрос, что может быть, стаб о втулку или втулка об скобу, но это чисто из спортивного интереса... Посколько купил комплект от Кии. Вопрос поэтому такой, при монтаже их надо смазывать, если надо, то как и чем?
Последний раз редактировалось ale81012803; 10.01.2022 в 11:44.
ale81012803 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 14:24   #737
muxeu
а по производителю кого брать? оригинал лада или кого-то из альтернатив?
muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2022, 19:55   #738
Demon er
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
Я в прошлом году ставил оригинал н/о, проехал 30 000км без замечаний
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 17:20   #739
S.S.K.
Доброго дня. Подскажите, что сзади в подвеске на ямах может скрипеть и хрустеть? Уже и официалы смотрели, и гаражники, говорят все нормально, хотя во время поездки все слышат этот скрип? (лада веста св кросс). Спасибо.
S.S.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2022, 18:44   #740
Hoopoepg
Автомобиль: VW Tiguan, BMW X3
так втулки балки и скрипят. болезнь очень многих авто с похожей конструкцией задней подвески. особенно хорошо должно проявляться если загрузить авто
Hoopoepg вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
