Старый 20.02.2023, 13:10   #721
sch
Автомобиль: 2021`SW Comfort_уже_не_Light
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
блин, походу у меня 2й разрыв шаблона намечается. а разве аккум после запуска ДВС как то учавствует в работе электроснабжения??? я был уверен что НЕТ. его дело запустить ДВС, и всё.дальше чилит по полной.
Вовсе нет. Он как конденсатор огромной емкости - заряжается когда есть чем, и отдает, когда генератор не справляется.
Старый 20.02.2023, 13:15   #722
включил в движении обогрев лобового. напруга в сети упала до 13,6 вне зависимости от оборотов ДВС. и восстановилось до 13,9 только после выключения обогрева, с пиковым скачком до 14,1
Температура за ботом — минус 6.
Авто не заводилось сутки.
Генератор VALEO 120A.
Заводим двигатель — 14,22
Ближний свет — 14,19
+ Дальний свет — 14,14
+ ПТФ — 14,12
+ Обогрев лобовика — 13,94
+ Обогрев зеркал и заднего стекла — 13,85
+ Обогрев сиденья водителя — 13,83
+ Обогрев сиденья пассажира — 13,82
+ Вентилятор печки на МАКС — 12,85 и начинает падать.
Старый 20.02.2023, 13:24   #723
sch
допускаю, конечно. но судя по графику - обратное, а именно, когда случается резкий сброс нагрузки и появляется пиковое повышение (на моих графиках до 14,2) оно остаётся именно пиковым, т.е. сразу снижается.
график 2й. точно помню игрался - включил в движении обогрев лобового. напруга в сети упала до 13,6 вне зависимости от оборотов ДВС. и восстановилось до 13,9 только после выключения обогрева, с пиковым скачком до 14,1
на резкий спад нагрузки генератор реагирует зеркально - кратковременно подбрасывает напряжение. Это тоже нормально.
И не забывай про сопротивление проводов - лобовик много кушает, если измерение идет на том же проводе - намеришь падение провода
Старый 20.02.2023, 15:24   #724
если я правильно понимаю схемы подключения, то генератор и аккумулятор подключены парралельно. и тот у кого напряжение (и ток?) выше, тот и кормит бортовую сеть.
не?
Старый 20.02.2023, 18:07   #725
academic
Автомобиль: Vesta SW Cross 1,8, АМТ, ГБО
а как же LIN?
Тип файла: jpg 2023-02-20_16-19-26.jpg (96.1 Кб, 29 просмотров)
Старый 20.02.2023, 18:46   #726
а как же LIN?
На схеме Лин перепендикулярно.
Старый 20.02.2023, 22:16   #727
Alexsandr_UssR
+ ПТФ — 14,12
При включенном свете, попогрее, рулегрее, ПТФ и дворниках - может запросто заглохнуть мотор) Достаточно начать движение на парковке и привычно быстро, покрутить руль. ЭУР догрузит хилый генератор и от скачка напряжения, ЭБУ начнет сходить с ума - начинается раскачка, попытка ее парировать и в итоге мотор глохнет.
И беда в том, что акб реально не дозаряжается - 14.2в мало для нормальной зарядки. Даже если пару дней ездить на дальняк - один день в городе, с частыми пусками-остановками, шустро просадит акум.
Старый 01.03.2023, 16:13   #728
Надо замерить у себя, ради интереса.
Бортовик показывает в пределах 13,9-14.0В. Это ДХО+отопитель. Думаю, погрешность у него немаленькая
Старый 01.03.2023, 17:40   #729
Фесс67
Вроде писали, меньше на 0.2В он показывает.
Старый 02.03.2023, 01:41   #730
Автомобиль: X-Trail SE Top 2.5 AWD 2022 + XRay #Club 1.6 AMT 2021
По крайней мере, так работают генераторы на Рено. А на ВАЗе нынче многие технические решения переняты именно от Рено
Не, решения рено и решения ваза всеж несколько разные.
У меня на хрюне геннадий Бош 125А, венгерского производства.
Управление этим геной - одна из вещей, которая делает несовместимыми прошивки 129 мотора под B0 и под весту..
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
