Старый 28.09.2021, 00:53   #721
Не фига себе...
Старый 28.09.2021, 17:31   #722
Генрих
Кстати, что ты знаешь про стаб нового образца и его подушки?
Возможно далеко не всё. А что там существенного, кроме привулканизированной подушки и арматуры ( которая вроде бы есть)?
Генрих вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 19:37   #723
Сообщение от Генрих Посмотреть сообщение
Ну и хорошо, что прочитал.
Изменения там существенные и, из-за привулканизированности и, из-за совершенно иной конструкции подушки.
Старый 29.09.2021, 04:43   #724
Walery
Что я только не делал: подкладывал под втулки резинки разной толщины до 5 мм; обматывал и втулки и штангу изолентой, и обычной и тканевой; вставлял вкладыши из алюминиевого листа внутрь скобы; менял втулки от шевроле нивы (желтые). Все равно скрипело. Когда все убрал, перестало скрипеть... Когда подкладывал резинки, то поленился откручивать передние болты, а просто отгибал скобы (думал хрен с ними, заменю, если что не так). Естественно форму скобам пришлось возвращать силовыми действиями, и вряд ли она стала точно такой же, как была. Но после этого тишина. Втулки остались прежние, заводские. Возился по весне, прошло лето и было много дождей. Получается, в скрипах виновата изначальная форма скобы.
Старый 30.09.2021, 06:41   #725
Генрих
А конкретней можно? Какие именно изменения конструкции и на что они повлияли? Просто не представляю, как можно превратить простую резиновую втулку в шаровый шарнир.
Старый 30.09.2021, 06:47   #726
Walery
Изменения там существенные ... из-за привулканизированности
Только втулки к стержню. А надо было и скобу к втулке. У стабилизатора бывшего у меня Себринга было сделано именно так. И мой опыт (см.выше) это подтверждает. А еще и то, что и с новым стабилизатором тоже могут быть скрипы.
Старый 30.09.2021, 07:26   #727
Генрих
Интересный и ценный опыт. Вижу два варианта объяснения исчезновения скрипа. Во-первых, действительно деформация скобы возможно привела к тому, что давление резины на штангу стало неравномерным и это привело к тому, что штанга стала проворачиваться в резине свободнее без слышимого скрипа. А отсутствие напряжения резины от её скручивания уменьшило вероятность проникновения влаги и пыли между штангой и резиной. Проверить этот вариант можно, если при новой резинке проложить под недеформированную скобу 1-2 кусочка проволоки вдоль оси штанги.
Во-вторых, все намного проще. Просто отверстие в резине разбило уже настолько, что условия для скрипа исчезли. Но в этом случае должен проявиться стук. Реально стук (люфт) есть?
Тоже не лучший вариант. Возможно дешевле реализовать нормальный шаровый шарнир. По-хорошему устранять следует причину болезни, а не симптомы.
Старый 30.09.2021, 08:57   #728
нормального поставщика РТИ и ТЗ с нормальными размерами - проблема будет решена без всяких вулканизаций
почему то не на одной моей бывшей иномарке стаб не скрипел никогда
по мере износа появлялся естественный стук и все
Старый 30.09.2021, 11:03   #729
Некоторые моменты я рассматривал в своём расследовании https://www.drive2.ru/l/552288539996325593/
Старый 30.09.2021, 14:35   #730
Walery
Вряд ли. Доказательством может стать то, что скрип - следствие взаимного перемещения материалов, а значит трения. А следы трения есть в виде заполированности на внутренней стороне скобы и на внешней поверхности втулки. На стержне штанги и в отверстии втулки таких следов нет, там все матово.
Стуков нет, сейчас все тихо
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
