Ходовая и подвеска Лада Веста Рулевая система, тормозная система, подвеска, колеса и диски Лада Веста. |
01.07.2021, 20:16 | #701 | |
Старый стал, ленивый |
01.07.2021, 23:13 | #702 |
На стоячей машине чё ты там подергаешь? Выворачиваешь руль, встаёшь на корты возле колеса, берешь одной рукой за стойку стаба, другой раскачивает машину из стороны в сторону, стук есть, значит оно, рукой чувствуется. Нахрен я пару купил, чтобы только одну поменять? Вы серьезно?
02.07.2021, 01:02 | #703 | |
Колёса прямо - один держит за шарнир - другой раскачивает машинку в поперечном направлении.
02.07.2021, 01:15 | #704 |
Всё правильно -выворачивать не надо, а так же и на подъёмнике двухстоечном сдвинутся точки износа. В идеале определять на ножничном подъёмнике (чтоб машина стояла на колёсах и подвеска была нагружена), ну или смотровой яме. Дёргаешь вверх-вниз за концы стабилизатора близ нижних шарниров стоек стабилизатора. Стука (люфта) быть не должно. Так определяется.
18.09.2021, 14:03 | #705 |
может пригодится стойки хорошие лемфордер .
LMI 37109 01 тяга стабилизатора передняя лев.+прав.! металл\ Renault Megane III/Scenic III all 08> 14 98% ЦРС Москва 14 20.09.21 15:00 1 124.00 1 LMI 37109 01 Тяга стабилизатора передней подвески 7 95% ЦЗ Москва 14 20.09.21 22.09.21 1 335.00 1 LMI 37109 01 Стойка стабилизатора 100 82% ЦЗ Москва 14 23.09.21 25.09.21 1 403.00 1
133000 км на 1.8 мкпп 😉 . Тренируйся с теми, кто сильнее. Не сдавайся там, где сдаются другие. И победишь там, где победить нельзя. (с). Брюс Ли. О нас говорят плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше им не до нас. Если оскорбляют, критикуют, значит ты впереди! |
27.09.2021, 14:32 | #706 |
Опять ездил менять втулки стабилизатора. В следующий раз думаю сделать так. Вырезать из консервной банки полоску, обжать её по стабилизатору и установить полиуретановую втулку. А пока хотелось бы услышать мнение заинтересованных.
Причина проблемы в том, что втулки стоят слишком близко к оси автомобиля. С этим ничего не поделаешь. А вот снизить остроту проблемы кустарным способом можно установкой указанной металлической прокладки. Стабилизатор будет вращаться по металлу и выполнять свою прямую функцию. Резинка не будет работать на скручивание, это продлит её ресурс. Дополнительный натяг резинки, обусловленный наличием жестянки, уменьшит вероятность попадания грязи и влаги между резинкой и жестянкой. Но если они туда попадут, это не приведёт к скрипам. Так как жестянка не двигается относительно резины. Скрипы от попадания грязи и влаги между жестянкой и стабилизатором будут, но их никто не услышит. Стуки появятся, когда выработается ресурс резинки и она деформируется. Но к тому времени на Вестах ездить уже не будут. |
27.09.2021, 14:51 | #707 |
27.09.2021, 17:19 | #708 |
Судя по сообщениям, далеко не у всех они ходят. Да и чисто теоретически они не могут долго ходить. Как не крути, а резинка перегружена.
27.09.2021, 17:23 | #709 | |
Кстати, что ты знаешь про стаб нового образца и его подушки?
27.09.2021, 22:31 | #710 | |
чисто теоретически они не могут долго ходить"? Ты, вообще, представляешь, что такое стаб нового образца? Как по мне - нет. |
