Старый 12.04.2020, 14:27   #61
РОБОТЯГ
Аватар для РОБОТЯГ
Re: Колёса Lada Vesta - 3
так она обратно включается как только немного разгонишься. жаль нельзя на постоянку отключать. бывает хочешь немного покенблочить, а она сопротивляется и оттормаживается, мол - не для этого меня инженера придумали
До 50км/ч удерживается OFF, где-то на 55км/ч вновь включается. Может оно это и правильно: на 50км/ч ещё есть шансы уцелеть, если что-то не так пойдёт, а выше уже лучше доверить дело электронике. Кстати настройки ESC позволяют небольшую пробуксовку, незначительный снос, занос. А вот при начале критического отклонения от траектории она вступает в дело. В целом настройками ESC я доволен.
В общем за зиму я не пожалел, что взял липучку. Правда и зима была мягкая, хотя в гололёд поездить довелось. На липучке до сих пор катаюсь, ленюсь поменять. Впрочем она пока в тему: в СНТ на грунтовках ещё грязно, на зимней по уверенней как-то.
Старый 13.04.2020, 21:19   #62
Eternal075
Re: Колёса Lada Vesta - 4
Доброго времени суток. Прошу сильно не пинать и не ругать. Читал читал но что-то не нашел ответа. Вопрос такого плана. Заморачивался ли кто-нибудь вопросом о смене разболтовки колес с 4*100 на 5*114.3. как это грамотнее сделать? Переходная пластина или ступицы от Весты спорт? Если пластина как на это будут смотреть гайцы? У меня Веста св кросс. Как мы все знаем 17-е диски это прямо боль..... Выбора в данном размере и разболтовке, ну мягко говоря...... маловато. Вот и бродит мысль сменить на 5*114.3 дисков выбор на любой, самый придирчивый, вкус. В т.ч. и с Японии.
Eternal075 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 21:39   #63
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Сообщение от Eternal075 Посмотреть сообщение
на 16 или ступицы от спорта
Старый 13.04.2020, 22:01   #64
Моё мнение - это верх идиотизма, но, всё же вот https://www.drive2.ru/search/?text=с+4х100+на+5х114.3
Старый 13.04.2020, 23:45   #65
Богданыч61
это верх идиотизма,
+ 1000
Богданыч61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 02:22   #66
Ступицы от Спорта тянут за собой привода, а если там 1.6 с ВАЗовской коробкой?
Старый 14.04.2020, 03:47   #67
Поменять весь авто на спорт.
Старый 14.04.2020, 03:51   #68
sal
Поменять страну проживания! Там быстро все хотелки отпадут.
VST - сокращение от very stupid (пер. Очень тупой).
sal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 14:04   #69
Vlad_M
Автомобиль: Vesta SW 1.8 Luxe - продана
1. Штатные 17" - 19.2 кг.
2. Зимняя литьё, резина Хака 8 шипы, 185х65х15 - 14.8 кг..
Почему все зацикливаются только на разнице в массе? Колеса разных размеров отличаются не только массой. И не только масса влияет на динамику и расход.
Ничего что между 15" и 17" будет еще и разница 2-3% по радиусу? Одно это изменение повлияет на динамику - ровно то же самое что главную передачу "удлинить". Условно вместо 4 стало 3.9.
Сила тяги на ведущем колесе:
Fтяги = Mкр.двигателя * ПередаточныеЧисла / R качения колеса
Плюс ширина профиля: при прочих равных (считаем что модель шины одна и таже) шире - больше сопротивление качению и расход, также снижение динамики (доли % но есть).
Если говорить о влиянии именно массы то надо брать одну и туже шину и одевать на самый тяжелый диск и самый легкий. Это будет разница вызванная только массой. Колесо же не на невесомой нити подвешено. А как же привод, тормозной диск и так далее?
Вот старая статья из Авторевю 90-х годов прошлого века:
Выбор шин: подбираем по размеру...
Vlad_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 14:10   #70
kosh477
вчера считал, между кроссовскими 17 и обыными 16, разница около 10мм в ДИАМЕТРЕ. Значит в радиусе 5мм. Значительно, чтобы из 8л/100 сделать 10?
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
