Старый 18.01.2020, 01:04   #61
Brodyachii
Автомобиль: LADA Vesta Серебряный рыцарь
Re: Подергивания на 1,6 МКПП
Сообщение от Alpris Посмотреть сообщение
Гарантийный автомобиль - все манипуляции через дилера. ДК может давать сбои, а чек не загораться. У Весты при пропуске зажигания чек загорается при при определенном количестве пропусков. Поэтому при обращении на диагностику желательно запомнить параметр ЭБУ - "Пропуски воспламенения" в нем есть раздел Счётчик пропусков зажигания по цилиндрам. И второй параметр " Данные старения нейтрализатора". Затем через некоторый пробег снова проверить эти парметры. если изменятся. то на сервис с доказательной базой. А так. пока не загорится "проверь двигатель" дилер суетиться не будет. При этом причины потряхивания двигателя могут быть и другие.
Спасибо, у меня блютуз адаптер есть, elm 317 вроде. скидывал им чек, после которого лямбду чимтили я могу им эти параметры считать? чтоб уверенно ехать в сервис. Или это только у диллера через их сканер? ато сканер у электрика, электрик работает по будням, прием по записи ну вы поняли. клиентоориентированность.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от iam Посмотреть сообщение
Если это не мешает как например дерготня на низких оборотах на 1-2 передаче (и то уже не на всех заводских прошивках), то что парится.
особо не мешает, просто планирую отьездить долго, вожу семью, денюжку не жалею на авто. подергивающийся движок не входит в эту концепцию. не должно так быть. пусть у многих он дергается, но все равно это вероятность проблем с двиглом. да взять хоть износ подушек ускоренный.
Brodyachii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 06:24   #62
Alpris
Сообщение от Brodyachii Посмотреть сообщение
Странный дилер. ДК если дает сбои то меняется, а не чинится ( по гарантии). По адаптеру 317 не знаю (не специалист), но точно любой сканер поддерживающий ладу Весту, с выводом графиков параметров ЭБУ на монитор (у меня Сканматик2).
Старый 18.01.2020, 19:40   #63
Brodyachii
Я вообще не понял, мне elm показал ошибку пропусков по первому цилиндру. Потом по третьему. Дилер сказал что их прибор видит ошибку лямбды. Вы наверно плохим бензином блабла.. Мы вам лямбду почистили, она вся в налете была (на 350 км блин пробега!!!). Заехал на ТО 0 (2400 км), сказал что ошибка пару раз повторилась - приедь еще хоть раз с чеком, мы считаем ошибку, покажем автовазу и воткнем новую лямбду. Может им 2 обращения нужно... или хз.
Сегодня цепанулся к ЭБУ. Информацию о количестве пропусков зажигания увы не нашел. По датчикам лямбды на холостом ходу. первый выдает условную картину 0.2-0.7-0.4-0.6-0.7-0.2 и тд. Скачкообразно меняет напряжение в диапазоне 0.2-0.8. Второй держит напряжение более менее на одних цифрах. Это норма?
Дополню, почитав, вроде нашел программу Car Scanner ELM OBD2, она должна отобразить количество пропусков. буду пробовать.
Последний раз редактировалось Brodyachii; 18.01.2020 в 20:42.
Старый 20.01.2020, 16:26   #64
График нормально работающего ДК 1 должен быть пилообразным, ДК 2 - относительно ровная линия. У тебя всё путём.
Старый 24.01.2020, 11:44   #65
sekil
У меня пробег 52т. Этой зимой иногда на холодную с утра троила (секунд 30) - мигал чек - но потом пропадал - по elm - пропуски зажигания, причем каждый раз в разных цилиндрах. Количество пропусков мало - чек не не начинает гореть. Количество пропусков по цилиндрам сбрасывается в 0 через 1 минуту работы без них.
А вообще я уверен на 100% вазовцы очень сильно постарались чтобы чек почти никогда не горел имхо
sekil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 12:07   #66
Pol
Это норма?
да, это норма.
Добавлено через 34 секунды
OpenDiagMobile - вот что вам нужно
Старый 27.01.2020, 18:15   #67
Stelser
Аватар для Stelser
Сообщение от sekil Посмотреть сообщение
У меня чек загорелся по пропуску зажигания в первом цилиндре. На 4ый запуск двигателя чек потух, но ошибки в базе остались, P0363 и P1301.
Stelser вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
