Результаты опроса: У меня расход масла больше 300 мл на 1000 км и мой авто выпу
4 кв 2015 2 4.88%
1 кв 2016 0 0%
2 кв 2016 1 2.44%
3 кв 2016 0 0%
4 кв 2016 0 0%
1 кв 2017 3 7.32%
2 кв 2017 1 2.44%
3 кв 2017 1 2.44%
4 кв 2017 1 2.44%
1 кв 2018 2 4.88%
2 кв 2018 3 7.32%
3 кв 2018 4 9.76%
4 кв 2018 5 12.20%
1 кв 2019 10 24.39%
2 кв 2019 1 2.44%
3 кв 2019 3 7.32%
4 кв 2019 0 0%
2020 год и позже 4 9.76%
Голосовавшие: 41. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.10.2019, 20:34   #61
Kostikov
Аватар для Kostikov
Re: Опрос для владельцев двигателя 1.8 (21179) с расходом масла больше 300 мл на 1000 км.
Избыточное давление образуется только под клапанной крышкой?
Во всем двигателе. Газы из цилиндров прорываются через зазоры поршень-цилиндр и цилиндр-кольца и уходят в картер, далее по системе вентиляции картера (патрубок и 2 сквозных маслоотводных окна) они попадают в ГБЦ под клапанную крышку.
Старый 26.10.2019, 20:46   #62
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Тогда на вазовских двигателях скорее система отбора избыточного давления из ГБЦ, чем система вентиляции, т.к. воздух в картер движка и не поступает именно для воздухообмена.
Coelurus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 20:56   #63
Kostikov
Аватар для Kostikov
На исправном моторе картерных газов как таковых нет, и нормальная работа большого патрубка вентиляции это впустить воздух, а малый как раз работает как насос по откачке воздуха, идущего через большой патрубок. Так и производится вентиляция под клапанной крышкой. Поэтому большой патрубок стоит перед заслонкой, а малый - после. И работать это должно на ХХ либо при очень маленьком открытии дросселя. Если масло идет через большой патрубок - привет капиталке.
Старый 26.10.2019, 21:53   #64
vliv
Костиков,хороший ты парень,но до настоящего инженера тебе ещё лет десять планктоном быть-прорыв газов в картер есть всегда-конструктивная особенность-не обижайся,а старайся всё анализировать и делать выводы-как настоящий инженер
Старый 27.10.2019, 00:50   #65
Kostikov
Аватар для Kostikov
Даю совет. Если у тебя есть исправный мотор, то отсоедини малый патрубок вентиляции от ресивера и заглуши его. Отсоедини большой патрубок от ГБЦ. На штуцер надень воздушный шарик/мед.перчатку/презик (сам выбирай) и заведи двигатель. Если двигатель действительно исправен, то натянутая резинка на прогретом двигателе не будет раздуваться, телепаться будет, а вот раздуваться не будет. Если прорыв есть - то резинка раздувается непрерывно. Не веришь мне - копай просторы интернета на предмет наличия видео. Они есть там.
Если бы картерные газы были всегда, то двигатель всегда бы жрал масло. Прилично так жрал... Потому что пары масла выкидывало бы во впускной патрубок. Загляни в патрубок - если он в масле - есть прорыв, если нет масла - нет прорыва... Все просто...
Старый 29.10.2019, 20:38   #66
Coelurus
Аватар для Coelurus
https://www.drive2.ru/l/544294815584486446/
Есть некоторое решение. Надо будет попробовать.
Старый 29.10.2019, 21:23   #67
Shev4uk
На двигателях 1,6л, вентиляция картерных газов как-то по другому организована? Почему интересно там не жрёт? И если там по другому, почему бы не применить ту схему к 1,8л?
Shev4uk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 11:47   #68
Coelurus
Аватар для Coelurus
Сообщение от Shev4uk Посмотреть сообщение
Расход воздуха движком на 1,6 меньше, поэтому высасывает масла через малый круг сильно меньше (а еще там масляный сепаратор движков может немного отличаться - там были какие-то новости про глушение отверстий в нем и т.д.). А еще штуцера эти впечатывают в крышку абы как. Похоже, расположение малого штуцера внизу влияет на засос масла, как и его угол положения и глубина погружения в крышку, которая варьируется от детали к детали.
К тому же у меня 1,6 21126 двигатель жрал 200г масла на 1000км. И малый круг в районе штуцера всегда был запотевший маслом. Вытирать оказалось бесполезно. У Весты та же история, только жрет уже 300г.
Старый 05.11.2019, 10:11   #69
serbtula
Машина 17-го года, но в опросе ответил 3-ий квартал 2019. Т.к. была гарантийная замена двигателя по причине масложора. Жрёт всё равно новый двигатель.
serbtula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2019, 19:14   #70
Жрет 1,6 так же. Кому как повезет.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
