Старый 14.12.2016, 12:59   #61
Re: Напряжение в бортовой сети
Сообщение от pankin_pavel Посмотреть сообщение
Выход один менять реле, на приору ставил такое http://www.12v.ru/site.xp/054053053124.html
Да ну его нафиг! Лучше катать штатный аккум, пока он не сдохнет, а потом купить "нормальный", которому хватит 14,0 В в бортсети...
Просто никто не залазил ещё в Вестовский генератор.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 20.12.2016, 18:15   #62
Итак.Сообщение от владельца Весты вконтакте.Цитирую.
Вчера поехал на замену накладки руля и дефлекторов воздуховодов.Итог машину забрал только что....Произвели замену вышеперечисленного,плюс замена моторчика отопителя,втулок стабилизатора,задних опор и прошивка мозгов( теперь Гена положенные 14,2 выдает)Не ожидал я такого!!!!
Получается что напряжение нашего гены задает ЭСУД двигателя?
Знаю что у нас от гены к ЭСУД идет один провод который на генераторе обозначен COM.На генераторах с таким обозначением связь с ЭСУД может осуществляться по нескольким протоколам в том числе.
Интерфейс связи с генератором BSD
С помощью интерфейса BSD генератор может активно осуществлять связь с ЭБУ двигателя. Генератор не связан с контрольной лампой заряда аккумулятора, а связан только с ЭБУ двигателя. Генератор может распознавать различные неисправности.
Принцип работы
В ЭБУ двигателя реализуются следующие функции для генератора с интерфейсом BSD:
- активизация/отключение генератора с помощью прикладных параметров
- задание максимально допустимой степени нагрузки на генератор
- управление реакцией генератора на скачки нагрузки (Load Response)
- расчет момента генератора по степени нагрузки
- диагностика провода передачи данных между генератором и системой управления двигателем
- занесение сообщения о неисправности генератора в ЗУ неисправностей
- активизация контрольной лампы заряда аккумулятора в комбинации приборов по CAN
При использовании генератора с интерфейсом BSD принцип индикации контрольной лампы заряда аккумулятора не изменяется по сравнению с известными до сих пор генераторами.
Выполнение основной функции генератора гарантируется даже при нарушении связи между генератором и системой управления двигателем.
Возможные неисправности
В зависимости от записей в ЗУ неисправностей различаются следующие варианты неисправностей:
- понижение температуры: При перегрузке генератора в целях безопасности его напряжение уменьшается до тех пор, пока генератор не остынет. Контрольная лампа заряда аккумулятора не загорается.
- механическая неисправность: Механическая блокировка генератора или отказ ременного привода.
- электрическая неисправность: Неисправность диодов обмотки возбуждения, прерывание возбуждения, повышенное напряжение из-за неисправности регулятора.
- нарушение связи: Неисправность провода между системой управления двигателем и генератором.
Не распознаются: Обрыв или короткое замыкание в обмотке
Сигнал к активизации контрольной лампы заряда аккумулятора передается по шине CAN на комбинацию приборов. Контрольная лампа загорается при механической или электрической неисправности (см. выше).
Идентификация
Вышеназванный расчет момента и степени нагрузки на генератор во многом зависят от типа (мощность) и производителя генератора.
Поэтому генератор передает эти данные в систему управления двигателем. Система управления двигателем производит все расчеты и задает параметры в точном соответствии с типом генератора.
Цель
Благодаря точному расчету момента генератора и регулировке функции Load- Response достигается оптимальный холостой ход двигателя.
Регулировка напряжения генератора в соответствии со значениями, заданными системой управления двигателем, позволяет корректировать зарядный баланс аккумуляторной батареи
Дружно бежим к дилеру на перепрошивку?
Небольшое уточнение.Генератор у нас управляется по протоколу LIN(Local Interconnect Network).
Попробую выяснить что это за зверь.
Последний раз редактировалось nikVL; 20.12.2016 в 18:33.
nikVL вне форума
Старый 20.12.2016, 19:05   #63
Владимир62
Аватар для Владимир62
Это правильно, незабудь отписаться по поиску зверя, тоже поищу.
Владимир62 вне форума
Старый 20.12.2016, 19:09   #64
Ты же совсем недавно у них был. Уверен что информация заслуживает доверия?
Ladavod вне форума
Старый 20.12.2016, 19:46   #65
Был,но про повыщение напряжения борт сети не спрашивал.
По поводу контакта ЛИН выяснил что для таких генераторов регулировка напряжения через ЭСУД возможна.Аналогичные стоят на некоторых фордах и там напряжение можно поднять до 16 вольт.
nikVL вне форума
Старый 20.12.2016, 20:03   #66
Заманчиво. Напряжение реально маловато для нашего Аккома. Знать бы еще что это не утка. Не хочется просто так к дилеру прокатиться.
Ladavod вне форума
Старый 20.12.2016, 20:06   #67
Этот вывод с генератора на схеме обозначен как LIN.
Старый 20.12.2016, 20:30   #68
В курсе.Уже посмотрел.Короче напряжением генератора управляет ЭСУД меняя скважность импульсов.Продаются приставки для проверки регуляторов (к примеру aRC-011)и на них можно задать любую скважность.
Завтра позвоню Дмитрию в Купчино.Узнаю про это дело.
nikVL вне форума
Старый 20.12.2016, 20:34   #69
Вы всерьез думаете, что дилер согласится поднять напругу в сети?
Старый 20.12.2016, 20:39   #70
Попытка не пытка как говорит товарищ Берия.Не дилер так чиптюнеры поднимут.
nikVL вне форума
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
