Старый 27.08.2016, 06:00   #61
timtl
Аватар для timtl
Re: ЧАстые Вопросы и Ответы (FAQ)
Ограничитель в круизе не пищит, он дает превысить скорость. Машина как-будто теряет мощность при приближении к заданному ограничению. Если втопить до упора, она неохотно, но поедет быстрее.
timtl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 19:38   #62
komatoz
Вот кардинальное решение проблем с чахлыми ограничителями дверей
https://www.youtube.com/watch?v=mAL-2h2-lQo
komatoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 07:28   #63
komatoz
Вот перечень ламп для весты типоразмеры и как их вынимать вставлять - очень удобная мурзилка:
https://www.zr.ru/content/articles/8...nyaemye-lampy/
Старый 03.04.2017, 19:21   #64
komatoz
Вот ещё немного про ограничители Весты - нашел на просторах тырнета.
Суть - меняют штатные шарики на шарики от подшипника и ограничитель работает норм.
1. https://www.youtube.com/watch?v=dGw1TjjfH3k
2. https://www.youtube.com/watch?v=xJdgs8Y2HXc - собвтенно как менять шарики в ограничителях.
3. https://www.youtube.com/watch?v=lpzs7LTttwk - результат замены шариков (задние двери)
4. https://www.youtube.com/watch?v=f-WFMv1OxfA - передние двери.
ИМХО весьма неплохой способ, только непонятно какие точно шарики использовал автор и где он их раздобыл.
Последний раз редактировалось komatoz; 03.04.2017 в 19:36.
Старый 03.04.2017, 21:04   #65
Mozgolom
Шарики от подшипников. Диаметр 12мм. Могу предложить еще один вид ограничителей-от Поло и Рапида. Расстояние между шпилек у них порядка 50 мм. То етсь должны подойти вообще без всяких переделок. Только длинноваты слегка. Мне человек сказал, который мерил, что по длинне они 125 мм примерно. То есть на сантиметр больше вестовских передних. Если все так, то лишний сантиметр можно легко убрать шайбами под шпильки.
Старый 10.04.2017, 09:37   #66
PavelRM
Аватар для PavelRM
За 2 дня эксплуатации возникло 2 вопроса:
1) Активировал автоматическое запирание дверей при движении. Но вот зачем он нужен, если двери все ещё можно открыть из салона? Получается, что она бесполезна? Или у меня что-то не так работает?
2) При удержании кнопки на блютуз-гарнитуре на телефоне активировались голосовые команды и можно было сказать "Позвонить Андрей Мобильный" и происходит набор. Как тоже самое активировать на ММС? Т.к. телефонный справочник там ужасен, сортировка контактов не по алфавиту и нет поиска.
Последний раз редактировалось PavelRM; 10.04.2017 в 09:55.
Старый 10.04.2017, 09:40   #67
ХАВКА
Аватар для ХАВКА
чтобы с улицы злой дядька не открыл)
ХАВКА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 09:58   #68
komatoz
К сожалению всё правильно работает. Такой алгоритм запирания дверей, хотя лично мне тоже не нравится.
Знающие люди говорят, что при блокировке дверей открыть изнутри можно только передние двери, задние открыть нельзя до момента разблокировки (не путать с защитой от детей)
Последний раз редактировалось komatoz; 10.04.2017 в 13:24.
Старый 11.04.2017, 18:06   #69
PavelRM
Аватар для PavelRM
А стекла у нее атермальные?
Что-то внятного ответа гугл не дает
Старый 12.04.2017, 09:31   #70
Bombas
Автомобиль: Lada Vesta comfort MM сердолик
Зеленоватый оттенок, значит атермальные
Bombas вне форума   Ответить с цитированием
смазка
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
