Старый 28.02.2017, 10:24   #61
Mozgolom
Re: Тест-драйв LADA Vesta
Так все ещё на гарантии. Приороводы по гарантии этих актуаторов немерянно поменяли.
Вот Весты продаются с осени 2015 года. В теме проблемы с АМТ нет ни одного вышедшего из строя актуатора. Вопросы были только к сцеплению на первых Вестах.
Старый 28.02.2017, 10:34   #62
Клюв
Аватар для Клюв
Из ссылки:
стоя 2 часа в пробке хоть в положении селектора А хоть N сцепление всегда выжато - привет в первую очередь выжимному а потом и поршневой вместе с блоком из за постоянной осевой нагрузки на КВ
Насчет осевой нагрузки на коленвал мысль любопытная, как-то даже и в голову не приходило. Век живи, как говорится
Старый 28.02.2017, 14:27   #63
Mozgolom
т.е. стоя 2 часа в пробке хоть в положении селектора А хоть N сцепление всегда выжато
И здесь неправда. При переключении в N и нажатом тормозе, через минуту сцепление включается и выжимной перестает работать. На Вестах, во всяком случае, именно так.
Старый 28.02.2017, 14:48   #64
Рус22
Аватар для Рус22
Автомобиль: Toyota Caldina GT-FOUR
я может конечно не слишком сведущ в этих вопросах. но насколько я знаю что у робота вообще разомкнутое сцепление это как раз естественное положение нежели как у механики наоборот. и посему когда стоишь в пробке с разомкнутым сцеплением то вреда сцепе и выжимному нет никакого.
Рус22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 14:54   #65
Это почему? Значит состояние покоя для выжимного и лепестков корзины также безвредно, как и выжатое?
Старый 28.02.2017, 16:14   #66
sergey-78
Аватар для sergey-78
Сообщение от Рус22 Посмотреть сообщение
Выжимной долго не проживет, если постоянно выжат, да и лепестки корзины - это по сути пружина, а пружина не любит быть долго сжатой.
Старый 28.02.2017, 18:03   #67
Mozgolom
Там все просто. На механике мы обычно в пробке переходим в нейтраль и убираем ногу с педали сцепления. Сцепление замыкается. В таком режиме выжимной подшипник отдыхает, но зато вращается весь первичный вал со своими двумя подшипниками.
На роботе же, когда мы встали в пробку, АМТ в режиме "А" и держим ногу на тормозе, робот держит сцеление разомкнутым (аналог выжатой педали сцепления). В таком режиме работает выжимной подшипник, но не вращается первичный вал со своими двумя подшипниками. Кстати, если пробка долгая, то переводим АМТ в нейтраль и держим ногу на тормозе. Спустя минуту АМТ смыкает сцепление (аналог отпущенной педали сцелпения на механике).
Так что проблема просто высосана из пальца.
Старый 28.02.2017, 18:53   #68
Ребята - пружины сцепления работают и тогда, когда сцепление не выжато, если-бы они не работали авто бы не поехало.
Старый 28.02.2017, 20:05   #69
gvsp
Аватар для gvsp
Навскидку только с одной 14 страницы темы про АМТ с этого форума от трёх разных пользователей:
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=132
...Мне заменили по гарантии сей дорогой аксесуар по причине скрипа и подклинивания примерно на 4-й тысяче по весне...
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=134
...И я пришел к такому выводу что если вам попадется бракованный робот то путь только один, выкинуть это чудо инженерной мысли на помойку и переделать опять таки на механику.(весь комплект себе уже заказал)...
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=138
...Не поверите два выходных потратил на то чтобы смотреть под капотом в чем косяк, брат нажимал педаль тормоза переключал селектор, газовал, и я понял что с механикой это никак не связано, мозги тупо резко бросают сцепление...
Старый 28.02.2017, 21:36   #70
Во всех рассуждения, про выжатое, не выжатое, самое страшное это осевая долговременная нагрузка на коленвал при малых оборотах двигателя. При малых оборотах не работает масляный клин, при этом происходит повышенный износ упорных колец коленвала. Ну а выжымному все равно, начиная с 2108 он всегда крутится.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
