Старый 23.05.2019, 09:39   #61
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: Автозвук и видео - 3
Послушал дома мидбасы от кроссовера и напрямую. От кроссовера показалось интереснее. Обрезаны высокие частоты, по низким разницу не ощутил - играли без коробов. Но звук сбалансирован лучше.
Вот сижу и думаю. Читал статьи умных людей - пишут фильтр мидбасу не нужен, это от лукавого - надо чтобы играл в полную полосу. Что и видим во всех бюджетных компонентах. Получается у Морелей нет толку играть в полную полосу в отличии от бюджета? Ничо не понимаю....
У большинства мидбасов/вуферов на более высоких частотах происходят выбросы на АЧХ, обусловленные переходом в модальный режим работы. И эти выбросы срезаются фильтром ФНЧ. Поэтому при включении с фильтром мидбас звучит слитнее, т.к. нивелированы артефакты, указанные выше, и нет некомфортности в восприятии звукового материала.
Динамики, работающие в полную полосу- называются широкополосными, кстати конструкция штатных мидбасов очень на это намекает, но нет данных измерений АЧХ. Но за широкополосность приходится расплачиваться малой отдачей на самом низу диапазона, что в домашних условиях требует экзотических оформлений в ввиде различных рупорных конструкций/трансмиссионных линий.
Старый 23.05.2019, 10:20   #62
Semen43
Про штатку я молчу, про них речи нет. Речь про компоненты типа Урала АК47С. Сейчас много подобных предложений на рынке. Бывший Аиртон Аудио вышел под брендом Бест Баланс утратив кроссовер. А он по заверения автора поёт от 50 герц. Обзоры и тесты утверждают что Аиртоны стали петь лучше без кроссовера.
Старый 23.05.2019, 10:23   #63
нужен ли мидбасу ФНЧ ? смотря какому
эжли бумажка с пропиткой - скорее всего не понадобится в бюджетной двухполоске (если громко не наваливать)
а если какой-нить фокал полиглас или не дай Бог фокал KRX - шило в ухо
при этом с подрезкой играют прям отлично)
ну или если у нас двушка с низкоиграющим ВЧ, трешка и т.п - тут мидбас надо резать чтоб два динамика, играющих один диапазон, все в кашу не превращали
Старый 23.05.2019, 10:38   #64
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Карфаген SW 1,6 МКПП Люкс Мультимедиа
ИМХО.
Вот!
надо понимать насколько "низкоиграющий" ВЧ стоит в паре с мидбасом.
если ВЧ - фейковый, - фильтр не нужен, и даже вреден.
kindel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2019, 19:51   #65
Ден.
В автозвуке это зависит от самого динамика, его правильной инсталляции и места установки. Только после этого настраиваются частоты раздела, задержки, эквализация. В дешёвых случаях- используются штатные кроссоверы акустики и ....обычная установка туда, куда удобнее или куда получилось. Просто и без затей. И без Звука.
Старый 23.05.2019, 21:34   #66
Semen43
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
ну вот, опять обломали . Будем без звука ездить .
Парни, Вы конечно молодцы. Увлечены своим делом, разбираетесь в тонкостях. Но по моим делитантским понятиям и не музыкальному слуху даже на МР3 есть разница по звуку просто после замены динамиков. Каждый поёт по своему. Сегодня снял пищалки Мистери (может и шляпа, но большие шёлковые) для установки Морелек в штатные уголки и звук сразу скис в машине. Так что пищалки ставить у кого нет .
Старый 24.05.2019, 10:00   #67
а также от кол-ва полос, места их взаимного расположения и еще миллиона факторов
только это тут непричем, мы обсуждаем нижний ценовой диапазон
помнится, на полу-разобранной системе надо было съездит на отдых....в итоге от одного genesis st60 запитал фронт, на который просто воткнул штатные коаксиалы
дело было в хундай акцент
правда коаксиалы были воткнуты в уже готовые подиумы под правильный мидбас, двери забетонированы как положено и направление подиков было выставлено под 2-ые KRX...
ну так вот доложу я вам - играли эти пластиковые коксы отлично, на много голов выше нежели в штатной установке)))
даже закралась мысль что вот этот комплект + небольшой сабик = достаточно для прослушивания на ходу в дальней дороге
а потом все равно пополосная двушка + SQ саб + эклипс 8053 и так далее
Старый 24.05.2019, 11:31   #68
Semen43
Парни подскажите по выкройке проставок. Очертил контур штатного динамика. Но хочу спрямить линии ушей крепления. Помешает чему или нет? Может фотка двери без обшивки есть у кого?
Старый 24.05.2019, 12:05   #69
Вложение 8896
не помешает, ))) в инете кучи фоток по шумке и дверям, не буду уменьшать картинку, лень )) если удалят учитесь гуглить )
Старый 24.05.2019, 13:54   #70
Semen43
спасибо. По железу не помешает. В отличии от задних дверей нет углубления в металле. Но есть большие сомнения по креплению карты саморезом крайним снизу и клипсой с этой же стороны - не помешшает ли, вот в чём вопрос. Родная аккустика тонкая по ушам и выступает по центру. Как бы не пришлось пирог слоёный лепить - низ с ушами под крепёж из фанеры 10мм и кольцо на него 20мм. Хотел сразу 20мм ушастую резать, сейчас задумался
Андроид, Автозвук, Камера., ММС, Магнитола
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
