Старый 22.06.2017, 13:33   #61
beluch07
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Luxe Multimedia Lime
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки - 2
Тут заметил один момент... Ручки на потолке, за которые могут держаться пассажиры, имеют достаточно большой люфт в механизме, который прижимает ручку обратно к крыше после отпускания (там ручка с двух сторон закреплена на тонких металлических стержнях и по ним происходит вращательное движение ручки). Причем люфт у ручек только с одной стороны (на одном стержне), а с другой стороны все плотно сидит. У меня в машине этот люфт у каждой из трех ручек (у водителя - очечник). Причем если рукой трясти сложенную ручку, имитируя тряску при движении, то неплохой такой дребезг из-за люфта получается. Правда пока при движении ручки молчат (а может я и не слышу с водительского сиденья), но пробег меньше 11000 км. Возникает вопрос задребезжат ли они с увеличением пробега? И можно ли это как-то устранить?
Тут раньше кто-то писал, что у него эти ручки были плохо прикреплены к потолку и дребезжали из-за этого. Проблему эту человек решил просто протянув винты крепления к потолку. У меня к потолку все прикреплено прочно, только люфт на одной из осей каждой ручки. Уважаемые форумчане, а как у вас в машинах обстоят дела с этими ручками?
beluch07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 13:39   #62
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
У меня плотно стоят, дребезжать не пытаются, люфтов нет.
Steinberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 13:05   #63
CRJ
Аватар для CRJ
Автомобиль: Vesta 1.8 AMT
С момента покупки при проезде неровностей что-то цокает в механизме регулировки высоты водительского ремня безопасности. Попробовал поиграть высотой, поставить пониже или повыше - не помогло. Как туда залезть пока ума не приложу.
Пьющий медведь - горе в семье
CRJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 22:40   #64
Gravitara
Сообщение от serbtula Посмотреть сообщение
По грантовскому, значит, устранять нужно. Трубку силиконовую в уплотнитель.
Ок, спасибо, погуглил, буду колхозить. Пока приклеил маделин на внутренние уплотнители стекол. Стало лучше, но на 100% дребезг не устранило.
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 22:58   #65
serbtula
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
А я что на Гранте, что на Весте стекла почти не когда не открываю, привык кондеем обходитсья. Во время ожидания жены, к примеру, из магазина - дверь открываю, что бы покурить. А во время движения перестал курить со времён покупки Гранты. А сейчас курю по времени)), раз в четыре часа. Начинал сокращать с одного часа)
serbtula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2017, 14:15   #66
Gravitara
Дык они ж закрытые дребезжат, твари)
П.С. Я ващще уже 2 года не курю бгг
Старый 25.06.2017, 14:56   #67
serbtula
Красавчег, что бросил) Закрытые у меня не дребезжат.
Старый 25.06.2017, 18:49   #68
Проклеил сегодня внутреннюю дверную ручку передней пассажирской двери, а-то на выходные маму на дачу возил, прям на спидометр смотреть не надо было, чтобы определить, когда я быстро еду, противно ручка скрипела. 10 кусочков маделина и 15 минут и все ок. Задние вроде особо не скрипят, да и людей сзади я редко вожу, поэтому их трогать не стал. Пластиковые съемники из весташопа помогли, хотя и без них легко было бы.
Старый 25.07.2017, 11:27   #69
chikrineu
Автомобиль: LADA Vesta comfort mmc
Как только купил, пока гнал домой где то на 80 км заскрипела панель ммс, стукнул вроде прошло, сейчас 1200 скрипит бардачок ужасно при чем может и по ровной дороге начать скрипеть, и иногда в приборке поскрипывает. Все хочу проклеить эти места, времени нет. И всю эту красоту дополняет сволочуга глушак, при трогании где то на 1800-2000 раздается металлический резонанс, и после 2500 до 3000 гул стоит. Не повезло со сборкой тачки мне кажется
chikrineu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 10:44   #70
Tatbars
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 мкп
Периодически при поворотах руля в крайние положения (на маленькой скорости или стоя) скрип как будто что-то натягивается или резинка по металлу скользит. Раз есть , другой нет. Вроде не напрягает , но ведь не должно бы скрипеть)
Tatbars вне форума   Ответить с цитированием
веста, панель, приборная, лада, скрип
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
