Старый 01.04.2018, 09:03   #61
Виталий70
Конденсат в нише запаски.
Кто что думает. как вылечить?
https://youtu.be/ryVnL_MR_Io
Тип файла: jpg Конденсат(2).jpg (85.7 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось Виталий70; 01.04.2018 в 10:37.
Виталий70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 10:30   #62
PhAn
Аватар для PhAn
Re: Конденсат в нише запаски.
Забить
Дождаться и тепла и просушить. Кста есть резиновый коврик?
PhAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 16:49   #63
Mishanya
Аватар для Mishanya
Я на Гранте с такой ерундой столкнулся-так ничего сделать и не смог, стелил газетку и периодически её менял на сухую, но у меня не в нише вода скапливалась, а где-то справа под задним стеклом, и капала на коврик, это происходило только при околонулевой температуре. Думал протекает уплотнитель-нет, всё в порядке, залезал в багажник и смотрел, а снаружи поливали машину, это именно конденсат и именно в околонулевую температуру. На Весте лазил, проверял, всё сухо, тоже на ютубе видел один обзор про св кросс с водой в багажнике, в панике полез свою смотреть-сухо, на этот раз пронесло...
Сообщение от PhAn Посмотреть сообщение
Забить
Лежит коврик, видно же на видео. Кстати на той Весте св кросс вода из багажника пропала после шви, обшивку снимали-ставили, видать правильно поставили, а на заводе поставили криво и какие-то отверстия вентиляционные перекрыли. Короче надо в любом случае разбирать обшивку и искать причину скопления влаги, ну или газетку...
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 17:01   #64
Chervonec
Аватар для Chervonec
Автомобиль: Лада GFК110
Может летом виброхой все обработать, которая с фольгой, чтоб не пачкалось. Как вариант. Даже если будет конденсат, то не на железе, а на материале.
Старый 01.04.2018, 23:05   #65
akart
Автомобиль: SW Cross 1,8
Скорее всего конденсат образуется. Ниша под запаску "потеет" из-за разности температур в салоне и окружающей авто. Лечить либо проверкой вентиляции в багажнике либо теплошумоизоляцию делать.
akart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 15:59   #66
это тот у которого технологические отверстия были шумкой заклеены?
Старый 03.04.2018, 16:02   #67
В салоне (багажнике) технологические отверстия всегда закрыты резиновыми заглушками и, как я понимаю, снимают их только в форсмажорных обстоятельствах, когда вода в большом количестве попала в салон.
Старый 03.04.2018, 21:09   #68
pavlik44
На Гранте тоже столкнулся с водой в багажнике,искал долго причину,оказались не герметичными соединения крыша-кузов и кузов крыло.Заполнил щели герметиком проблем больше не было. Эта проблема хорошо видна после мойки.
pavlik44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 22:51   #69
Chervonec
Re: Багажник Лада Веста
У меня не правильно были отрегулированы резиновые "буфера" двери, сам сделал, больше воды на резинке и у замка нет.
Старый 03.05.2018, 08:55   #70
Arh
Автомобиль: LADA Vesta SW Ангкор. 1,6 MT. Люкс
Всем привет!
В выходные ездили всей семьёй по магазинам. В детский мир да потом в окей заглянули. Собственно возили с собой коляску для младшего, коляска которая три в одном. Сын сидел в люльке, а станина коляски в багажнике.
Что получилось можно увидеть на фото (розовое - это старые шторы, не нужно ржать. я нахожусь в ожидании этого https://lada-vesta-shop.ru/shop/dopo...-sv-kross.html).
Так вот жаль, что не додумался сделать фотку багажника на обратном пути. А там коробка памперсов 120 штук и пакет из окея на 3,5тыщи рубликов. Пришлось уже поиграть в тетрис.
Вот и задумался, как выезжать на природу этим летом на 3-5 дней. Коляска то пока нужна будет в 6 месяцев. Это у меня пару штанов да свитер и ножик. А жена с детьми? Там же полдома сносить в багажник надо))
Думаю фальшпол можно будет вытащить временно, часть барахла спустить к запаске, потренироваться играть в тетрис получше и забить багажник до потолка машины. Но тут появляется как раз долгожданный вопрос)))
Сеточку какую поставить чтобы в салон не валился хлам?
Сетку для собак?
Тип файла: jpg IMG_20180430_165123.jpg (91.0 Кб, 46 просмотров)
Arh вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
