Старый 08.02.2017, 21:24   #61
ольховский
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Мне ставили втулки нового образца- с косым разрезом сбоку, и они скрипели. Лечил сам, снимал, все хорошо обезжиривал и подлаживал подложки миллиметров 6 толщиной. Недели три уже тихо. Стабилизатор не должен прокручиваться во втулке, иначе скрип, должна работать резина на скручивание как сайлент блок. Да, затягивать нужно когда машина стоит на колесах, как и все резиновые детали подвески. А смазка это отмазка завода, дилера.
ольховский вне форума
Старый 08.02.2017, 21:55   #62
Mozgolom
Глупость. Стабилизатор имеет полное право прокручиваться. Другое дело, что при этом может возникать скрип. В идеале, туда бы какие-нибудь комбинированные пластиковые втулки запилить (втулка во втулке). И стабилизатор в своей втулке будет свободо вращаться в другой втулке без скрипа. Туда можно и подшипник воткнуть, только слишком удорожает конструкцию.
Mozgolom вне форума
Старый 09.02.2017, 00:26   #63
ольховский
[QUOTE=Mozgolom;94769]Глупость. Стабилизатор имеет полное право прокручиваться.
Зато не скрипит и цена 0 руб.
Старый 09.02.2017, 07:29   #64
не имеет. Конструктивно это не было заложено, не придумывай. Никогда не видел изношенного стаба, что ли... Если бы ему было позволено проворачиваться, то задолбались бы менять сам стаб.
Старый 09.02.2017, 09:34   #65
Алекс3Т
Стаб изготавливается не из всякого Г. Пружинная высокопрочная сталь. Не вечная, конечно, особенно если прое...ть износ втулок, когда абразивный износ пойдёт..
http://systemsauto.ru/pendant/anti-roll-bar.html
Тип файла: jpg Снимок.jpg (96.2 Кб, 43 просмотров)
Алекс3Т вне форума
Старый 09.02.2017, 15:58   #66
haktun82
В Риовских втулках точно проворачивается, т.к. они по жесткости больше похожи на пластик и работать на кручение не могут ну никак.
haktun82 вне форума
Старый 09.02.2017, 18:12   #67
Mozgolom
Это абсолютно естественно и вытекает из принципа работы стабилизатора поперченой устойчивости. Я уже несколько раз читал здесь и на драйве, что резиновые втулки стабилизатора ни в коем случае не должны прокручиваться. Один человек на ютубе договорился даже до того, что если втулки смазать, как это делают официалы, то стабилизатор-де перестает работать. Меня все это уже бесить начинает. Народ не может разобраться в работе элементарного узла-стабилизатора поперечной устойчивости. А работает он по тому же самому принципу, что и задняя упругая балка. То есть при разном ходе передних колес, именно стабилизатор, имеющий П-образную форму и изготовленный из прочной пружинной стали, работает на скручивание. А не резинове втулки. И стабилизатор имеет полное право вращаться во втулках. Он не будет вращаться, только если подвеска сильно зажата и имеет очень короткие ходы. Тогда упругости резины втулок может хватить, чтобы отработать ход стабилизатора. А вот если подвеска длинноходная, что очень актуально для наших направлений, то он будет вращаться во втулках. А кто ему помешает там вращаться? Это подвижное соединение. втулки выполняют по сути лишь роль резинового демпфера, который частично гасит вибрацию от подвески, чтобы она не передовалась на кузов. А гасить кручение стаба они не обязаны да и не могут.
Скрип убирается подбором жесткости резины, ее состава и силы обжатия резиновой втулкой стаба. А сила обжатия при фиксированном размере скобы, зависит от внешнего и внутреннего диаметра резиновой втулки. То есть тут сразу несколько переменных. Вот АвтоВАЗ и рожает так долго, перебирая разные комбинации.
Mozgolom вне форума
Старый 09.02.2017, 19:35   #68
Kolobokfrosia
Согласен полностью!!! Я давно это пытаюсь это объяснить местным "умельцам"...Да, видно, всё без толку ...
Кстати, сегодня -3 всего...Машинка после морозов за 20 офигенно тихая, подвеску, практически, не слышно..
Kolobokfrosia вне форума
Старый 09.02.2017, 20:04   #69
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Естественно проворачивается стаб во втулках , только вместе с резиной.
Старый 09.02.2017, 20:07   #70
Kolobokfrosia
На счёт подшипника - перебор...
Только резина, с подшипником будет неимоверный грохот и вибрация...
Только резина! Только РЕЗИНА, и про полеуритан тоже забудьте!!!
Как это вместе с резиной? Бред, это не сайленблок...
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
