Старый 10.03.2019, 10:53   #61
артур
Re: Cкрежет, гул и т.д.
Забрызгать правую подушку двигателя силиконом
Это та, что возле расширительного бачка? А если пластины вырезать и подложить?
1.6 MT Comfort 09/17
артур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 12:32   #62
Сообщение от артур Посмотреть сообщение
Да, для начала забрызгать и понять она или нет. И пошатать двигатель, глядя на подушку-месяц искал стук у себя два года назад пока не нашел,что болты в подушке выкручиваются сами. Причем после закручивания они снова откручивались, пока не посадил на фиксатор резьбы.
Старый 15.03.2019, 21:34   #63
Pashtet
В общем, кого достало хрюканье подвески при переезде лежачих полицейских или неровностей с большим ходом подвески, меняете втулки стабилизатора на втулки с киа рио, вместе с кронштейнами, и тяги стабилизатора от фиат мареа, и радуетесь тишине))) и всех советчиков про полиуретан и усиленные вазовские тяги шлете лесом, полиуретан не работает на скручивание! Усиленные тяги только быстрее разобьют подвеску.
Pashtet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 22:18   #64
klauss
Сообщение от Pashtet Посмотреть сообщение
бесполезно здесь азбучные истины пытаться донести...
Старый 31.03.2019, 10:38   #65
Neobit
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МКПП
Re: Гул при езде в повороте внатяг
Сообщение от 7887 Посмотреть сообщение
Не, скрежет это телефон в руках трясятся...
Речь о звуке "ву-ву-ву-ву" при движении в повороте внатяг, как будто резина трет, но только на горячую и только внатяг...
https://vimeo.com/289756561
То же самое и у меня.Разобрались,в чем причина?
Neobit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 10:04   #66
SerjiBerdi
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт мультимедиа РКПП
Приветствую форумчан. Столкнулся с такой проблемой, (пробег уже 45 т.км. АМТ). При ускорении (не всегда) или замедлении (тоже не всегда) слышится однократный удар, глухой, предположительно по днищу или в районе передней подвески. Иногда бывает очень громкий и тогда еле чувствуется отдача на руле. Система ударов вообще не прослеживается, пытался загнать на яму послушать, но не получилось их вызвать. На мелких и крупных ямах таких звуков нет, только скрип втулок через лежачих полицейских. Думал может что то разболталось, но все гайки затянуты в ходовой туго, думал может суппорта, но стук проявляется даже без нажатия на педаль тормоза. Иногда стук появляется даже от легкого нажатия на газ. и тормозом двигателем. Глушитель тоже исключаю из списка возможных проблем, даже повиснув на нём не дотягиваю его до перемычек, да и следов удара на нём не видно.
SerjiBerdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 11:02   #67
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
А я бы двигатель руками покачал... может у тебя он болтается.
Старый 10.04.2019, 11:11   #68
SerjiBerdi
Это первое что я сделал, сидит как вкопанный, под правую подушку ещё в самом начале эксплуатации я засунул фанеру что бы выбрать зазор в подушке.
Старый 10.04.2019, 17:13   #69
Сообщение от SerjiBerdi Посмотреть сообщение
попробуй болты на этой самой подушке провернуть, прям один в один как у меня были симптомы, я месяц искал этот стук, оказался болт подушки выкручивался.
Старый 10.04.2019, 19:08   #70
Можно проверить рычаги как закреплены к поперечине.
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
