Старый 13.06.2016, 20:42   #61
rsl
Re: Автодоводчик стекол
мож кому пригодится.сегодня поставил доводчик передних стёкол,сатурн au-92.снял обшивку двери,вынул штекер управления стеклоподъёмами.на штекере нашёл чёрный провод,заголил и соединил с чёрным на блоке доводчика,постоянный + синий с чёрной полосой на штекере соединил с красным на блоке.управление блоком доводчика взял с замка двери это розовый провод на штекере замка,там + при закрытии с кнопки ключа.на штекере разрезаем провод управления левым стеклоподъёмом,это красный сбелой полоской и управление правым стеклоподъёмом это оранжевый.фото делал,попробую выложить,не разу не выкладывал не получится не обессудте.что не поняли,спрашивайте,отвечу. делал сам около часа
А выбор полярности мотора +или -;жёлтый провод + при включенном зажигании для чего?(может для того ,чтобы доводчик не работал при блокировке дверей -при работающем моторе)Вы выводили провод для датчика сигнализации в салон?И что за штекер малиновый -есть ли такие в продаже.
rsl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 22:00   #62
vad099
Сообщение от rsl Посмотреть сообщение
на том доводчике что я ставил,там +,просто импульс от сигналки идёт плюсовой.про жёлтый провод не знаю,возможно для этого,я не пробовал.провод не выводил.малиновый,это штекер доводчика,идёт в комплекте с ним.
vad099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 22:26   #63
Я правильно понимаю, что импульс на доводчик взят с актуатора ЦЗ двери? Если это так, то всякий раз при срабатывании ЦЗ, например при начале движения, доводчик будет постоянно поднимать стёкла, если в этот момент они (или хотя бы одно из них) будут приоткрыты или опущены полностью.
Старый 03.07.2016, 13:57   #64
TOPOTUN7
Сообщение от Alfed Посмотреть сообщение
Сссылку в студию, пожалуйста. Меня интересует конкретно для весты.
Что вы тут. Моросите?У весты кан шина и никакой блок от сигналки или ещё чего не покатит.
TOPOTUN7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2016, 18:00   #65
Сообщение от TOPOTUN7 Посмотреть сообщение
Не понял. Это ты отвечаешь на 5 пост от 11 февраля? Археолог однако. Да и суть ответа не понятна.
Старый 29.08.2016, 16:40   #66
Поставил доводчик Mongoose по методике vad099.Заодно раз уж разобрал дверь, решил и шумку немного сделать.
Теперь то уж я не забуду закрыть окна.
Тип файла: jpg Фото0586.jpg (91.2 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0588.jpg (91.5 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0589.jpg (89.4 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0590.jpg (95.9 Кб, 167 просмотров)
Старый 29.08.2016, 16:49   #67
Just_Fog
на двенахе стоял доводчик. неудобно. жарко, а он закрывает. в весте в этом нет нужды, стеклоподы работают и без ключа
Just_Fog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 07:12   #68
кому как, уже два раза ночевала с открытыми окнами во дворе.
Старый 30.08.2016, 07:48   #69
Just_Fog
с такой памятью и сигу можно забыть нажать
Старый 30.08.2016, 07:57   #70
Ну это , да)))) совсем плохой стал...
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
