Старый 03.12.2017, 21:09   #61
Gravitara
Re: Генератор.
Покажите мне хоть слово про резонанс....или свист...
Для автомобилей с климатической системой (с натяжным роликом ремня привода
навесных агрегатов)
Установить ремень 5, рисунок 4-5, привода навесных агрегатов в последовательности:
- демпфер 6 коленчатого вала;
- шкив 4 компрессора кондиционера;
- шкив 3 генератора;
- ролик 2 натяжной.
Перевести натяжной ролик 2 в нижнее положение в направлении по часовой стрелке и за-
тянуть гайку 1 крепления натяжного ролика. Момент затяжки гайки 30…36 Н.м (3,0…3,6 кгс.м)
(головка сменная 13, насадка Torx T55, вороток, ключ моментный).
Установить заглушку натяжного ролика.
Вообще-то ВОЛК прав, существуют методы нятяжения ремня с помощью микрофона. При правильном натяжении ремень колеблется с определенной частотой.
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 04:39   #62
Re: Генератор.
Ну так что там с кодом ремня на нашу Весту с 1,6?
Нашёл вот такой - Contitech 6PK778 ELAST.
Последний раз редактировалось Дмитрий_Воронеж; 04.12.2017 в 06:34.
Старый 04.12.2017, 06:50   #63
Re: Генератор.
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Я это знаю..но не в нашем случае..у нас ролик в таком месте что особо не наригулируешь вот и поставили эластичный ремень..еще спасибо сказать надо что не сделали как у форда..у знакомого порвался..замучились натягивать новый..без приспособления не айс(( я думал что автомат. ролик поставили когда первый раз увидел ) ан нет ((
Старый 04.12.2017, 13:21   #64
Re: Генератор.
Вроде этот: Ремень привода вспомогательных агрегатов: 8450006328
Старый 04.12.2017, 13:44   #65
Re: Генератор.
это не то может от весты без кондиционера...наш 6PK1042 ELAST или 6PK1042SF а родной по моему 1043 длинной или 1039..не помню..кому интересно открывает капот и читает на ремне))) там хорошо видно..вот еще CONTITECH 6PK1039 ELAST
Старый 04.12.2017, 15:47   #66
Re: Генератор.
Спасибо за подсказки.
Старый 04.12.2017, 17:47   #67
The_Moose
Аватар для The_Moose
Re: Генератор.
Как то утром услышал знакомый свист ремня генератора, 2 раза, сейчас нет его, свиста.
Мой дилер заверил, что свист под капотом Весты это нормально. У меня так с момента покупки свистит. Мой гараж, находится в капитальном здании с узким коридором, где создается сильное эхо и все звуки обостряются. Поначалу, вообще казалось, что под капотом дизель установлен. Звук двигателя у Весты все-таки характерный
Старый 05.12.2017, 19:18   #68
Leo59
Re: Генератор.
Свист или вой генератора (или его подшипников)?
Свист ремня я ни с чем не перепутаю.
Свист ремня - есть ненормальный звук работы двигателя, один из признаков неисправности. имхо.
Leo59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 18:59   #69
mladshiy5
Re: Генератор.
Всем привет, а у меня генератор валео на 90А. Комплектация комфорт мультимедия машина октябрь 2017 это норма? А то тут люди пишут про 120А
mladshiy5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 20:05   #70
Re: Генератор.
Сообщение от mladshiy5 Посмотреть сообщение
а с чего взял что 90А?? должно быть 120..хотя ваз мог и поменять что либо..
Технические характеристики генератора TG 12C209 ф. "Valeo":
Максимальная сила тока отдачи
(при 14 В и 6000 мин-1
), А 120
Передаточное отношение двигатель-генератор 2,4
Генератор типа TG 12C209 ф. "Valeo" переменного тока, трехфазный, со встроенным вы-
прямительным блоком и регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода),
предназначенный для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с акку-
муляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля, рассчитанного на эксплуата-
цию при температуре окружающего воздуха от – 40 до +45 0С и влажности до 90% при темпе-
ратуре +27 0С
подзарядка
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
