Старый 24.08.2023, 23:44   #681
Re: Тормозная система Лада Веста - 2
Бог его знает как правильно.
Производитель ТЖ вроде как обещает сохранность в течении пяти лет.
Если нет проблем с тормозами, цвет в бачке как у новой, то наверно действительно пять лет.
А я почему-то по изменению цвета ориентируюсь всегда - светлая, не меняю. На калине не помню когда менял. Есть на работе тестер тормозухи, надо будет проверить пожалуй. А на весте ещё и не заморачиваюсь - 3,5 года машине, новая ещё Вспомнил - на 99 менял тормозуху, когда один из задних тормозных цилиндров потёк. Заменил оба, за одним и тормозуху махнул. На калине в том году ж передний тормозной цилиндр менял(не растормаживался), так же при прокачке и жидкость заменил.
Старый 07.09.2023, 16:48   #682
OKS
Здравствуйте.Владею вестой 2017года,задние тормоза барабаны. Подскажите пожалуйста,сколько щелчков затяжки ручника должно быть в норме? У меня пробег 80000 , ручник держит на 8 щелчках, на 4-х к примеру,не держит совсем. Гайка в салоне затянута полностью,неоднократно делал самоподвод колодок,выжимом тормоза,поднятием опусканием рычага ручного тормоза,но всегда ручник затягивается на 8 щелчков,не меньше. Ездил к дилеру говорит надо менять колодки,но мне кажется рановато.Думаю самому разобрать барабаны,глянуть планку развода колодок,может закисла.Читал что надо менять ступичную гайку на новую,так ли это?
OKS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2023, 20:13   #683
<FK<TC
Я лазил в барабаны два года назад, гайки не менял, но затягивал динключом по моменту.
Планку промыл и смазал смазкой с медью, сейчас проблем нет.
Старый 07.09.2023, 22:41   #684
Фесс67
Как натянешь. Я делал 3-4, но смотрел, чтоб не тормозилось колесо при этом.
Сейчас уже чуть больше стало.
Добавлено через 38 секунд
По-хорошему да. Но я не менял.
Старый 07.09.2023, 23:44   #685
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
6-8 щелчков ручника. Это норма для француза. Крутить лишний раз гайку- это не та система, что на зубилах была, когда натяжение троса подводило колодки. Ревизию автомата подвода колодок стоит провести, дилер на то-3 что-то делал с задними тормозами, в результате чего автоматы на обеих сторонах из-за спекшейся смазки, нанесённой дилером, просто закоксовались. Заколебался всё отмывать и зачищать.
Последний раз редактировалось Ден.; 07.09.2023 в 23:56.
Старый 08.09.2023, 09:08   #686
из-за такого растянутого ручника и эффективность задних тормозов близка к нулю.
нужно срочно исправлять.
Старый 31.10.2023, 03:22   #687
Mozgolom
Народ, а колодки на задних барабанных тормозах подводятся только при нажатии педали тормоза, или при работе ручником тоже?
Старый 31.10.2023, 09:08   #688
тоже.
Старый 31.10.2023, 09:37   #689
drlekter12
Megaphone Re: Тормозная система Лада Веста - 2
https://youtu.be/9cuFQZEs52U?si=0G7shYRtYnccQL4Z
https://youtu.be/p6u9qXVLPHY?si=l1ADcbppIFxRjh-P
drlekter12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2023, 18:11   #690
И ручником тоже.
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
