1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 24.03.2017, 21:51   #661
Alfredstas
Re: Неисправности двигателя
Машинка на холодную. стала заводиться только с нажатием педали газа и то нужно подержать секунд 30 иначе заглохнет. Машине 550 км. Ездил к ОД. Показало ворох ошибок. Мастер сказал, что бенз отврат, поменял свечи и отправил домой. Разбавил бензин по дороге с другой заправки. Приехал домой. Все ок. На горячую заводится. Машина постояла три часа и на холодную опять не завелась. Есть идеи?
Тип файла: jpg IMG_20170324_103431.jpg (86.7 Кб, 34 просмотров)
Alfredstas вне форума
Старый 24.03.2017, 21:53   #662
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Сообщение от Alfredstas Посмотреть сообщение
Есть идеи?
Делать диагностику.
Oleg08 вне форума
Старый 24.03.2017, 23:11   #663
Alfredstas
Делать диагностику.
Уже делали, ОД только ручками развел и свечи поменял.
Старый 24.03.2017, 23:19   #664
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Alfredstas, ищите толкового диагноста, без нормальной диагностики запаритесь с ней.
Oleg08 вне форума
Старый 25.03.2017, 08:53   #665
komatoz
1. Бензин надо полностью менять, а не разбавлять.
2. Залить только и только 95
3. Если после смены заправки и заливки 95 бензина проблемы не ушли, поменять комплект свечей (как вариант, если жаль денег на ссвечи отдать на проверку свои свечи любому приоромотору).
4. если проблемы остались на грамотную диагностику.
В ручном режиме вы больше ничего не сможете сделать.
а проблема может быть начиная от неисправных катушек вплоть до замены контроллера -по тырнету сложно диагноз ставить.
было бы любопытно взглянуть на фото тех свечей, которые ОД поменял. цвет, нагар, ит.п
да и ещё, если бензин реально поганый, то могут подвиснуть клапана и тогда армагеддон. На приоромоторах такое бывало.
komatoz вне форума
Старый 25.03.2017, 09:03   #666
Alfredstas
Сообщение от komatoz Посмотреть сообщение
Старую свечку взял на память по традиции. Новые сегодня с утра выкрутил - блестят своей невинной чистотой. Вчера правда немного на них проехал, всего 100км. Бензин слить не смог, поэтому пришлось разбавить - сунул шланг, начал высасывать и... И ничего не пошло. Нашел на форуме тему где проблема была 1 в 1. Парень заправлялся на АЗС Трасса, перестала заводиться без педали газа на холодную, ошибки те же. Встал с утра, все проверил по датчику дтв и на предмет подсоса воздуха и тоже все ок. Проблема такая же, а решение - нет. Видимо придется ехать к ОД с распечаткой с АвтоВАЗа.
З.ы. вообще то я уже 5 лет на одной заправке заправляюсь и проблем никогда не было.
Тип файла: jpg IMG_20170324_112907.jpg (80.5 Кб, 44 просмотров)
Старый 25.03.2017, 09:06   #667
komatoz
У тебя случаем не 1,8 двигатель ?
Чтото нагара многовато на свече. Либо ты на холодном двигателе катаешь - короткие поездки.
Либо у тебя маслицем закидывает свечи.
Если пробег на этой свече 550 км, то нагара очень и очень много и это явно не нормально.
komatoz вне форума
Старый 25.03.2017, 09:19   #668
Alfredstas
Свече 550 было, с салона не менял их. ОД сказал, что после салона такие свечи в порядке вещей. Поездки с прогревом, от 20 минут (чаще) до часу (редко)
Перед этим к ОД обращался из-за того, что движок ацки троил, показывал чек и выдавал из выхлопной трубы густой белый дым(или пар), потом я поездил и она просто не завелась. Ну ок. Отвез на эвакуаторе к ОД вечером. Утром она завелась с полтыка, горел чек.. Так он мне свечи и поменял, сказал что из-за них пропуски были. А вечером опять не заводится. Ну ночью она постояла и не завелась с полтыка как у ворот ОД. Чек не горит, ОД ручками разводит и все про бензин говорит
Старый 25.03.2017, 09:22   #669
mikha57
Регулятор холостого хода может барахлит. Раз бензин плохой был.
mikha57 вне форума
Старый 25.03.2017, 09:23   #670
Alfredstas
Сообщение от mikha57 Посмотреть сообщение
А он разве есть на машинах с электронной педалью газа?
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
