Двигатель Лада Веста и его системы Обсуждаем гамму двигателей для LADA Vesta. |
12.04.2024, 15:35 | #651 |
Re: Замена ремня ГРМ
На К2 с 126 двс ставил Hepu Р 625, с ней и продал, пробег на ней правда небольшой был около 50ткм.
Их ставят также и на Весты, отзывы хорошие, но один момент- прямой зуб. https://www.drive2.ru/l/584441558527...age=0#comments |
12.04.2024, 20:36 | #652 |
12.04.2024, 22:05 | #653 |
Автомобиль: LADA Vesta, 16
ничоси, 3 штуки уже поменял? а пробег какой?
14.04.2024, 00:43 | #654 |
Никто не покупал в последнее время ролик KOYO PU355816RR9D (именно этот артикул, а не PU355816DRR9D)? Пишут что диаметр отверстия у него теперь не 10 мм, а 12 и болт нужно подбирать другой, тойтовский не пойдет.
14.04.2024, 00:51 | #655 |
Где пишут? Со сменой конструктива номер тоже должен поменятся, думаю так.
14.04.2024, 15:12 | #656 | |
Но что-то я уже сам запутался: на драйве записи есть старые, там указывают 12 мм отверстие, на различных сайтах (от наших до европейских) информация разнится: от 10 до 12 мм. Блин, сколько мм должно быть отверстие? |
14.04.2024, 15:27 | #657 | |
С D - под родной (10мм) ))) |
14.04.2024, 15:28 | #658 | |
14.04.2024, 15:34 | #659 |
15.04.2024, 21:04 | #660 |
Спасибо всем за ответы!
Добавлено через 3 минуты А еще вопрос: забрал комплект грм гейтс, посмотрел все, покрутил, вроде оригинал, а на дату производства ремня и не глянул сразу, только дома увидел, что стоит 6 36, т.е. если у них ничего в маркировке не поменялось, то это 2016 год 36 неделя, правильно? Ставить такое старье не стоит? |
